Стиралка AEG OKO_Lavamat 64600 не включается подача воды
a-gal
Сообщение #1 от 19/06/2007 11:30 цитата
не крутится мотор, при стирке,также не работает отжим. имеется таймер для задержки включения ,через 2,4,8 и 12 часов,он работать перестал.сама кнопка работает,но функция не переключается.
на плате стоит процессор XC407290CP
неисправность на модуле,остальное все проверенно,начиная с кнопки включения и до мотора,так же проверенны командоаппарат и релюшки на плате.
кто имел дело с таким модулем,надеюсь даст дельный совет. если есть возможность устранить режим таймера совсем,и при этом все будет нормально работать то этот вариант вполне устроит.
еще вопрос,под латком подачи воды,есть трех позиционный переключатель,какие функции он за собой несет?
Алесей
Сообщение #2 от 19/06/2007 19:29 цитата
Увеличение количества воды при полоскании на разных режимах.
a-gal писал:
Так не задавай и Все. По включению питания идет обнуление установок на проце. Ежели кнопку не нажимать так и таймер не включается.... Вроде такая логика была..
Если мы конечно про одну машинку говорим
Их 64600 однако..
LAV64600 914001101 00
19970101
LAV64600 914003056 00
20031230
LAV64600 914003090 00
20040219
LAV64600 914003143 00
20040715
LAV64600 914003170 00
20040610
LAV64600 914003181 00
20040715
LAV64600 914003209 00
20040909
LAV64600 914003217 00
20040729
LAV64600 914003253 00
20050428
LAV64600 914003253 01
20051117
LAV64600 914003583 00
20050707
LAV64600 914016025 00
20060119
LAV64600 914016317 00
20060119
LAV64600-W 914001101 01
19980101
LAV64600-W 914001428 00
19990101
LAV64600-W 914001429 00
19990712
LAV64600-W 914001430 00
19990726
LAV64600-W 914001438 00
19990726
LAV64600-W
У тебя которая?
ИНЭКО
Сообщение #3 от 20/06/2007 06:41 цитата
Дверца блокируется ? Воду набирает ?
miha_k
Сообщение #4 от 20/06/2007 17:28 цитата
А не эта ли машина,где в распределителе набора воды стоят моторчик с шестеренками и коммандная планка?И шестерни заклинили,и ессно все стоит?Выкинуть последнюю шестерню,струю поставить на основную(2-ю) стирку,проверить легкость вращения моторчика с компланкой.Для замочки спредварительной стиркой-порошек кидать прям в машину.
nikudim
nikudim
Сообщение #5 от 20/06/2007 22:15 цитата
miha_k, гдето мы это проходили улыбка ,ну да ладно -причина всеравно не в этом (внимательно анамнез читать надо).
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 23:22
a-gal, скдная инфа у тебя получается,если все проверил,то проблема там ,что еще не проверил-т.е. в модуле.Советы трудно дать,описаний нет.Даже не знаю спрашивать про щетки,залив воды и т.д.
