KKVV
Уважаемые знатоки.
По причине удалённости от цивилизации не возможен вызов мастера для квалифицированного ремонта. Помогите плиз советом. На команды стиралка INDESIT WG1035TX отзывается либо молчаннием либо сливом воды. И ещё дверь не блокируется. |
Rain
KKVV, а что сам посмотрел? |
KKVV
Извините, но я "чайник" в этом деле. Надеюсь на грамотный совет. |
Rain
Будем тебе что то говорить, а ты будешь постоянно переспрашивать, что это такое, да где стоит. |
Мелиор
KKVV, ну згорел у тебя замок. А что толку от того, что ты это теперь знаешь?
Сними замок - на него идут три провода. Один из них должен отличаться (или по цвету или по толщине). Так вот сними с замка те провода, что не отличаются друг от друга и замкни их. Теперь включи машинку. Если заработала - либо заказывай замок, либо пользуйся так. Только заизолируй все как следует |
KKVV
НЕ до такой степени. Нужен алгоритм поиска неисправности.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 00:12
Мелиор, Спасибо, попробую в выхи! |
ИНЭКО
KKVV писал: | На команды стиралка INDESIT WG1035TX отзывается либо молчаннием либо сливом воды |
Чтобы сливать, надо её набрать - набирает ? или просто насос слива включается сразу ? |
KKVV
Насос слива включается на некоторых программах, вода не набирается. |
Мелиор
Насос включен в обход замка. Все остальное через замок. Отсюда данный эффект |
ИНЭКО
Когда должен быть набор (на3или4) звуки есть ? гудит ?
На отжиме (вроде 7) ЧТО делает ?
Если молчит, согласен - менять блокиратор дверцы,
т.к. цивилизация далеко - попробуй его разобрать....подогнуть.....
Пока нет нового, сделай как совет Мелиор, тольк4о не снимай блокртр. |
KKVV
Всем огромное спасибо. Действительно не работал замок, после установки перемычки машина заработала. |
ИНЭКО
Цитата: | Насос включен в обход замка. Все остальное через замок. Отсюда данный эффект |
Кстати, недавно это на WDS1040 было....но там на 5 конт. замке. |
