Schraiber
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться с стиральной машиной ARISTON Margherita 2000 AL 109X
- при включении и выборе нужной программы, она начинает заполняться водой (как и должно быть по-идее), а спустя 30-40 секунд начинает вращаться (бесконечно по часовой стрелке) ручка выбора программ...
Что могло выйти из строя??? Датчик уровня проверил - работает,
нагревательный элемент цел, мотор работает...
Что еще могло выйти из строя? (у меня подозрение на блок управления - как будто слетела программа).
Подскажите, что делать?
Заранее очень благодарен. |
ИНЭКО
Schraiber писал: | мотор работает... |
как проверил ? Сбрось программу, Включи на отжим.
Schraiber писал: | она начинает заполняться водой |
сколько набрала ? Самослива нет ?
Schraiber писал: | у меня подозрение на блок управления - как будто слетела программа |
почти все заглянувшие так подозревают, но не так всё сложно.
Запусти стирку в холодной воде - без t*. |
Rain
Schraiber, сколько раз моргает индикатор? |
Schraiber
Как проверил мотор? - при включении программы он крутит (стирает) - значит - работает.
Дело в том, что я не знаю, как включить ее на отжим... мне ее только привезли (2 часа назад). Она б/у, и у меня нет инструкции.
Сколько воды набрала - вроде, как положено (чуть ниже уровня стекла. Самослива нет. Никак не могу воду из нее слить. Она все щелкает и щелкает программами... Что делать? Выручайте, пожалуйста!
*пошел запускать стирку в холодной воде - без t*.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2007 22:45
Rain, индикатор мигает, как лампочка сигнализации у авто - с интервалом 1 сек.. И переключатель программ щелкает без остановки... |
Rain
Schraiber, сколько раз, моргания-перерыв, посчитай моргания. |
Schraiber
Rain, она сейчас перестала моргать. А до этого моргала бесперерывно - минут 15, с одинаковым интервалом, пока я не отключил питание.
В данный момент она выполняет какую-то программу - сейчас ручка выбора программ находится в положении "9" - если Вам это о чем-то говорит. До отключения питания ручка выбора программ крутилась безостановочно по часовой стрелке. |
Rain
Schraiber
Нет, конечно. Я же написал - помогите советом. Это вы, я надеюсь, профессионалы. Просто никто не может внятно объяснить, в чем дело...
Последний вопрос: как воду из нее слить?
Ни одна из функций слива не работает - машинка гудит (насос?), но не сливает. А воду слить очень надо!
P.S.
Спасибо за ссылку! *ушел читать" |
Rain
Schraiber, почисти фильтр. |
Schraiber
Rain, спасибо за совет. Тяжело, наверно, с юзерами типа меня... тупые вопросы задают, совершенно не в курсе того, как устранять неисправности на стиральных машинах...
*ушел чистить фильтр*
ДОБАВЛЕНО 24/06/2007 00:57
Когда фильтр снимается, из него должно немного воды вытечь... а у меня уже литра 2, наверно, натекло. Может я что делаю не так? |
Rain
Schraiber, а ты что хотел, она же не сливала. |
Schraiber
Немного не в тему:
Rain, был на вашем сайте - очень интересное цветовое и графическое оформление, плюс информативно, увлекательно, много полезной информации. Оставляет очень приятные впечатления - мне понравилось. |
Rain
Schraiber, спасибо , воду слил? Фильтр почистил? |
ИНЭКО
Schraiber писал: | Как проверил мотор? - при включении программы он крутит (стирает) - значит - работает. |
только так надо писать сразу - всё до мелочей - что видим и слышим, А у тебя: набрала и вращает ручка...
Schraiber писал: | В данный момент она выполняет какую-то программу - сейчас ручка выбора программ находится в положении "9" |
что делала и как долго на 9? в холодной воде ? |
Schraiber
Воду слил, фильтр почистил. В общем, не сказать, чтобы он был грязный.
Мои дальнейшие действия?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2007 11:30
ИНЭКО писал:
стирала она на 9. Где-то полчаса. Потом остановилась; слышем шум (насос?), возможно, это попытка слить воду. Вода не сливается. Слил воду принудительно через фильтр по совету Rainа.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2007 11:31
+ Да, в холодной воде, как мне и советовали выше. |
Мелиор
Schraiber, открути фильтр, засунь туда палец. Там нащупаешь крыльчатку помпы. Она должна проворачиваться. Если нет - смотри туда с фонариком на предмет попадания постороннего предмета или снимай помпу и разобрав почисти. Если крыльчатка проворачивается - опусти на пол сливной шланг (предварительно залив в машинку пару литров воды). Вода вытикает самотеком? Если нет, положи машинку на левый бок (тот, где ванночка для порошка), сними таки помпу и проверь засоренность сливного шланга и резинового патрубка, идущего с бака на помпу. Если все чисто, помпа шумит, а вода не сливается в режиме слива - меняй помпу. Если шумит не помпа - проверь подается лина нее напряжение в режиме слива. Если нет - тогда надо уже ковырять модуль |
Schraiber
Мелиор, сначала крыльчатка не проворачивалась, но потом провернулась. Похоже, как-будто закисла. Сейчас крутиться пальцами, но чувствуется небольшое усилие и при каждом полном провороте на 360* слышен скрип, как у несмазанного колеса. |
ИНЭКО
Если в холодной норма, то t-датчик(~20K) или его контакт плох, или тэн(~30Kom).
Насос стар (как звучит вхолостую ?сколько лет ?)- тоже менять надо. А слив шланг куда воткнут ? надень на раковину или в ванну и включи слив.
Сливать принудительно легче - шланг опустить в таз, ведро.
(выдели текст и нажми: ЦИТИРОВАТЬ) |
Schraiber
ИНЭКО писал: | Если в холодной норма, то t-датчик(~20K) или его контакт плох, или тэн(~30Kom).
Спасибо, ИНЭКО. Сейчас осмотрю помпу. |
Schraiber
В помпе оказалось: 2 монеты достоинством 10 коп. (ржавые), несколько веточек , 1 шуруп и кусок стекла!
После удаления инородных тел машинка начала сливать. Сейчас буду тестировать программатор. |
