vesna
при перевозке машины при постановке на пол -снизу машины вылетели 2 пластмассовые штуки Одна похожа на ограничитель для дверей на полу-такой пластмассовый цилиндр диаметром чуть больше 1 см и длиной 5-6 см а вторая - конус диаметром в широкой части около 5 см и длиной 5-6 см и с ребрами по бокам
в обоих штуках по центру отверстие
если можно будет и нужно то вышлю фото
помогите пожалуйста выяснить что это такое - в одной мастерской посмеялись и сказали что это не от машинки , а в другой сказали что я если я включу машинку то она скоро без этих штук сломается
и теперь только надежда на профессионалов с этого форума |
Мелиор
vesna, не переживай. Это втулки от транспортировочных болтов. Сами болты выкручиваются при установке стиралки снаружи, а эти втулки-ограничители падают внутрь машинки и, если их мастеру-установщику лень доставать, валяются там. Их вообще то три. Должен быть еще один цилиндр.
А вот, то, что вы перевозили машинку, не закрутив транспортировочные болты плохо. Но если везли аккуратно, на кочках не прыгали, то и это ничего страшного. |
vesna
спасибо огромное за внимание и ответ а то я очень переживала
если вы не против то я вышлю фото этих штук через пару дней -а то вдруг я плохо описала что это такое и как выглядит
а вы посмотрите пожалуйста
в любом случае я вам очень благодарна |
Мелиор
vesna писал: | если можно будет и нужно то вышлю фото
vesna писал: | если вы не против то я вышлю фото этих штук |
А, так имелось в виду фото этих штук? А я думал свое
Непротив, конечно |
ИНЭКО
vesna писал: | я вам очень благодарна |
И фото "штучки" и фото улыбки благодарности.
Получается что в обе мастерские обращаться не следует. |
