стиралка WHIRLPOOL AWM248 не работает предварительная стирка
val15
Сообщение #1 от 27/06/2007 09:13 цитата
WHIRLPOOL AWM 248 не работает предварительная стирка, ставиш на 1 машина подумает и перекидывает на 2, и тоже самое с 4 перекидывает на 5 , в остальном работает нормально и стирает и кипятит . Может кто знает куда копать?
Алесей
Сообщение #2 от 27/06/2007 09:32 цитата
val15, Тему то поправь. Тип техники укажти в заголовке.
Rain
Rain
Сообщение #3 от 27/06/2007 12:11 цитата
val15, наверное кнопочка быстрой стирки нажата. Или не нажата кнопочка предварительной стирки.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 27/06/2007 12:23 цитата
val15, модераторы от тебя не отстанут. Характер неисправности укажи в заголовке
val15
Сообщение #5 от 27/06/2007 12:47 цитата
Rain писал:
нет не нажата , я даже с нее разъем снял для верности . а кнопки предварительной стирки там нет недовольство, огорчение
ИНЭКО
Сообщение #6 от 27/06/2007 19:08 цитата
Может хочет на -1- t* задать высокую ?
А разъём надо на место. Кнопка разрыв или замыкание ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 27/06/2007 22:15 цитата
val15, а точно она не производит предварительную стирку? Может программатор переходит на следующую программу, а порошок, все-таки она забирает из первой ванночки? Как вообще работает подача воды? Сразу во вторую?
val15
Сообщение #8 от 28/06/2007 08:41 цитата
Мелиор писал:
нет не забирает из первой ванночки , перещелкивает на 2 и забирает порошок из второй
ДОБАВЛЕНО 28/06/2007 09:49
ИНЭКО писал:
замыкание
ИНЭКО
Сообщение #9 от 28/06/2007 09:30 цитата
ИНЭКО писал:
val15
Сообщение #10 от 28/06/2007 10:55 цитата
ИНЭКО писал:
ИНЭКО писал:
как это понять? на первом режиме задать высокую температуру ?
кто его знает ,регулятор температуры пробовал и на 40 и 95 и все одно и тоже
ИНЭКО
Сообщение #11 от 28/06/2007 15:17 цитата
val15, Ты Понял правильно - на 1 задать 90*.
Клапан на 1 ячейку свой ? он целый ?
val15
Сообщение #12 от 28/06/2007 16:23 цитата
клапан впускной там один на два лотка, там тросик поворачивает нос заливного сопла в оди , а потом во второй лоток.
мануал похож на этот
  AWM312_3.pdf  338.08 КБ  Скачано: 14025 раз(а)
val15
Сообщение #13 от 04/07/2007 08:58 цитата
Да, скачали файл, и никто ничего не сказал - где спецы аууу недовольство, огорчение
val15
Сообщение #14 от 03/09/2007 17:49 цитата
я так и маюсь без предвариловки недовольство, огорчение
Сергей
Сообщение #15 от 03/09/2007 18:05 цитата
val15, извини, но ничего умного не приходит в голову. Может в программаторе контакты подгорели, и проц не видит эту программу? У меня лично такой неисправности не было, так как большинство клиентов предварительной стиркой не пользуется...
SPOCHT
Сообщение #16 от 03/09/2007 18:17 цитата
val15, а как машина работает на первой программе - набирает и стирает как по основной стирке(долго) или стирает 10-15 минут,сливает и набирает на как на основную и дальше?Если так,то проблема может быть в заедании тросика,регулирующего подачу воды в отсеки.И неплохо бы уточнить продуктовый номерок.Проверь личку.
