Махсат
У меня большая, "грязная" проблема. Купил полгода назад стиралку Аристона, теперь не работает. Симптомы таковы: включаем в сеть- загораются индикаторы (на рисунке видно) будто стирка приостановлена, люк не блокируется; на кручение регуляторов ноль эмоций; жмем 2-10 секунд кнопку reset сразу вспыхивают все лампочки тут же тухнут и остаются гореть те что показаны на фото + кнопка-индикатор дополнительного полоскания.
Люди добрые и неочень, подскажите как исправить данный недуг?
Александр (Hook)
Путем обрашения в АСЦ, ибо на гарантии она еще... |
Махсат
Цитата: | Путем обрашения в АСЦ, ибо на гарантии она еще... |
А если я в неё уже залез, правд плом я никаких не видел?
Мы же все хорошо знаем как работают сц, сегодня сдам через месяц получу, поэтому я в ней уже побывал.Есть что-нибудь посоветовать, буду очень благодарен за все советы
ДОБАВЛЕНО 02/07/2007 20:19
Снимал ключ, который блокирует дверь - вроде исправен. Создаем иммитацию закрытой двери - ничего не происходит (положительного). Может в памяти застряла команда? Как тогда скинуть память? Она ведь постоянная, если я правильно понимаю. Была бы там какая перемычка с джемперком или батарейка, то просто переставил или вынял и во-ля, память скинулась. Что посоветуете?
Еще снимал и просматривал с лупой две платы, одна что на блоке регуляции и ту, что ток трансформирует и распределяет чего куда надо. Так вот,просмотрев не обнаружил непропая ни сгоревших элементов. |
Александр (Hook)
Махсат писал: | Мы же все хорошо знаем как работают сц, сегодня сдам через месяц получу, поэтому я в ней уже побывал.Есть что-нибудь посоветовать, буду очень благодарен за все советы |
Это Вам крупно повезет, если в течение месяца, вам ее вернут исправную, очень часто приходится ждать з/ч - по 2-3 месяца... Так что если вам пообещали, что за месяц решат вашу проблему - зря отказались.
Не знаю, как конкретно, «электроника» реализована в вашей стиральной машине, но очень часто вся «электроника» залита силиконом и ремонту не подлежит, соответственно поковырявшись и придя к выводу: о замене блока управления вы лишаетесь шанса на бесплатный ремонт. Поэтому если вы еще не все сильно раскрутили, советую вам все собрать, как было и попытаться сдать ее в гарантийный ремонт. |
Мелиор
Махсат писал: | Мы же все хорошо знаем как работают сц, сегодня сдам через месяц получу, поэтому я в ней уже побывал. |
Да мы хорошо знаем как работают сервис-центры. Более того большинство здесь присутствующих сами представители сервис-центров
Полностью согласен с Александр (Hook). Если ничего не паял, на саморезах нет следов отвертки - закрывай как было и вызывай мастера. |
Махсат
Всем спасибо за ответы и предложения. Выходит есть только 2 выхода: идти учиться на схемотехника-радиоэлектронщика(5лет), и 2-й(менее привлекательное) всё-таки сдать её в сц.
Надежд не теряю, может кто всё ж-таки поможет. |
allfat
Добрый дядя
Махсат, если бы лампочки,указанные тобой мигали,то можно было бы определить код ошибки.В твоем случае могут быть две причины:неисправен замок люка(подставить рабочий) либо модуль.Обратись в АСЦ,вряд ли ты сам найдешь запчасти.Если все же рискнешь сам заняться ремонтом,приготовся оплатить модуль.Мне кажется этим все и закончится. |
Мелиор
allfat писал: | Если все же рискнешь сам заняться ремонтом,приготовся оплатить модуль.Мне кажется этим все и закончится. |
Ну начнется с этого. А закончится ли  |
allfat
Добрый дядя
учиться на схемотехника-радиоэлектронщика(5лет)-этим все и закончится  |
Махсат
allfat писал: | В твоем случае могут быть две причины:неисправен замок люка(подставить рабочий) либо модуль. |
allfat, я пробовал снять замок и съэмитировать его закрытие,т.е нажимаешь рычажек, ключ закрывается и индикатор ключа горит, но ноль эмоций. Всё-таки сц или 5лет на схемотехника-радиоэлектронщика, что посоветуете?  |
Мелиор
За 5 лет много белья грязного накопится. Так что СЦ  |
allfat
Добрый дядя
Махсат, от наших советов модуль не восстановится .Про индикацию замка ты сразу не сказал.А почему такое негативное отношение к сервису?В чем проблема?Машинка распрстраненная,запчасти не вопрос.Для чего далее продолжать тему? |
Евгений!
Александр (Hook) писал: | Не знаю, как конкретно, «электроника» реализована в вашей стиральной машине, но очень часто вся «электроника» залита силиконом и ремонту не подлежит, соответственно поковырявшись и придя к выводу: о замене блока управления вы лишаетесь шанса на бесплатный ремонт. |
Вот как раз залитая "силиконом" техника неплохо чинится  |
