С/М Brandt WM1001ECO не выполняет программы.
sergname1
Сообщение #1 от 04/07/2007 23:13 цитата
С/М Brandt WM1001ECO, Type: MAP3BNP212111, № 0 42 00424 блокирует люк, воду не заливает,стирку не начинает, только командоаппарат медленно крутится, как будто программа выполняется. При задании программы отжима включается помпа, двигатель вращения барабана даже не делает попытки начать вращение, командоаппарат двигается. Немного истории: машинка работала нормально, только двигатель вращения барабана стал попахивать. Хозяин сам снял двигатель и отдал в перемотку. после установки движка на место машинка стала вести себя так, как описано выше. Может у кого найдется схемка на эту модель, проверить, не напутал ли чего хозяин.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 05/07/2007 10:11 цитата
sergname1, схемы, к сожалению нет, но есть соображение. Проверь таходатчик, его цепи на модуле. Может действительно при перемотке перепутали на разъеме движка выводы таходатчика.
