Стиралка Индезит WGT 837 T проблема с нагревом
zezar
Сообщение #1 от 09/07/2007 08:21 цитата
Стиралка греет примерно 10 минут воду, потом напряжение с ТЭНа снимается и больше не греет (на любой программе)... При этом стиралка не переходит врежим полоскания, а остается в режиме стирки пока не отключишь из розетки)))
Если нагрев отключить, то с/м работает нормально, без сбоев.
Как с такой проблемой бороться?
Gibson
Gibson
Сообщение #2 от 09/07/2007 15:26 цитата
не знаю есть ли на этой модели аварийный датчик температуры если есть то стоит его проверить
nikudim
nikudim
Сообщение #3 от 09/07/2007 16:53 цитата
zezar, за 10 мин. вода нагревается?,какое сопротивление ТЭНа?Что с термостатом?.Жиденько описал,помочь трудно.
serg66
Сообщение #4 от 10/07/2007 07:51 цитата
zezar, а это о разных машинках речь идет в двух темах?
А тэн то рабочий?
v161
Сообщение #5 от 10/07/2007 09:17 цитата
Смотри контакты командика на вкл тена, разьемы и.т.д. Из твоего описания видно что кроме напруги на тене ничего не проверено. Там еще кажется теплушка на 90 гр. стоит. Её тоже проверить надо. Может раньше выключается.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 10:30
Может я с моделью ошибся, если есть термостат то смотри на нем контакты.
