sancoder
Добрый день.
Отдав год назад за замену предохранителя сушки 1200 рублей, подумал что это чересчур и в этот раз полез разбираться сам. Предохранитель заменил, теперь работает.
Но проблема вот в чем: по своей дурости крутил все, что можно во время разбирания машинки (первый раз разбирал). Сбил регулировки датчика уровня воды (пресостата).
Когда понял, что машинка не остановится с набором воды, я слил, отключил, снял пресостат и стал регулировать его (на глазок, а точнее - дунуть). После регулировки - забор воды стал нормальным, но возникала ошибка F05 (кстати, почему там в вариантах по кодам ошибок не указан пункт "замена реле уровня воды"). Не снимая датчик, подкрутил еще один пластиковый винтик. Один цикл стирки прошел нормально.
Вобщем, сейчас все работает. Однако, я был бы рад услышать рекомендации по регулировке датчика уровня воды. Например, на сколько миллиметров каждый из винтиков должен быть "вдавлен". Новый пресостат (отрегулированный) рублей за 200 купил бы, но цены 600 - 1300. |
Мелиор
sancoder писал: | Отдав год назад за замену предохранителя сушки 1200 рублей, подумал что это чересчур и в этот раз полез разбираться сам.
Но проблема вот в чем: по своей дурости крутил все, что можно во время разбирания машинки (первый раз разбирал). Сбил регулировки датчика уровня воды (пресостата). |
sancoder, вот поэтому ремонт и стоил 1200, что мастер знает что надо крутить, а что нет. Знание и опыт в наше время дорого стоят.
sancoder писал: |
я был бы рад услышать рекомендации по регулировке датчика уровня воды. Например, на сколько миллиметров каждый из винтиков должен быть "вдавлен". | Датчик уровня воды регулируется не по милимметрам, а по давлению на заводе изготовителе и регулировать самостоятельно крайне не рекомендуется. Для желающих что-то покрутить есть другая техника. Телевизор например. Покрутив контура и подстроечные резисторы можно добиться интересных результатов.
sancoder писал: | Новый пресостат (отрегулированный) рублей за 200 купил бы, но цены 600 - 1300. |
Такую стиралку (новую)купил бы долларов за 100, но цены 400-500 |
nikudim
Мелиор, Мелиор писал: | Такую стиралку (новую)купил бы долларов за 100, но цены 400-500 |
СУПЕР |
sancoder
Большое Спасибо за очень дельные советы! Очень ценю.
А что, бу-шный датчик за 200 рублей - уже не купить? Зря я написал "новый", конечно же (искал цены на новые - вот и написал).
И все-таки, регулировка не рекомендуется - это я понял (хотя и отрегулировал). Какие-нибудь еще варианты есть? |
zandoff
sancoder, все данные, необходимые для настройки прессостата, можно найти на нем же. Ищи и обрящешь. |
Мелиор
sancoder писал: |
Вобщем, сейчас все работает. |
sancoder писал: |
Варианты чего? |
sancoder
Решения проблемы, разумеется. Проблема заключается в том, что настройки пресостата сбиты, хотя и все работает. Я не уверен в том, что уровень наполняемости бака водой при стирке правильный.
Цитата: | все данные, необходимые для настройки прессостата, можно найти на нем же |
А подробнее можно? |
