ARDO TL400 как выбить подшипник?
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 18/07/2007 18:46 цитата
Надо заменить фланцы на барабане,
для этого надо его снять. Та сторона где шкив снялась легко.
С другой стороны не могу снять подшипник с латунного вала.
Нужен съёмник специальный? Подскажите как снять.
Спасибо.
Евгений!
Сообщение #2 от 18/07/2007 19:52 цитата
Сначала нужно снять весь подшипниковый узел, потом, на верстаке, снять стопорное кольцо. Далее вооружившись выколоткой из мягкого материала и кувалдой(лучше кувалдочкой) бить до конечного результата. Сборку прозводим в обратной последовательности, только забиваем латунную полуось с помощью резинового молотка или киянки. Желаю успехов!
Алексей
Алексей
Сообщение #3 от 18/07/2007 21:35 цитата
Евгений!, а если я сомну латунный вал?
CTAC...
Сообщение #4 от 18/07/2007 21:51 цитата
Возми шестиграник (5,5) и открути болт из нержавейки, и все будет нормал. Не вздумай бить потому что так силюминий.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2007 22:58
После того как открутишьболт , выдернишь барабан, а далее сам разберешься
Евгений!
Сообщение #5 от 19/07/2007 08:55 цитата
При желании конечно можно че угодно сломать, но если ты снял стопорное кольцо и подшипник у тебя к валу не приварен, то все должно быть нормально.
Алексей
Алексей
Сообщение #6 от 19/07/2007 09:37 цитата
Щас буду пробовать.
Алексей
Алексей
Сообщение #7 от 21/07/2007 11:58 цитата
Надо было посильней шмякнуть. Выскочил, зараза. подшучивать, дразнить
Евгений!, с другой стороны фланец нормальный,
а со стороны шкива рассыпался. Как думаешь, менять оба
или мона один? У нас один фланец стоит 1250 рябчиков.
Евгений!
Сообщение #8 от 21/07/2007 12:07 цитата
В 99% случаев меняется фланец со стороны шкива. Но конечно нужно смотреть по месту. Если фланец сильно глубоко изъеден и машина делается надолго, то лучше заменить, тем более, что этот фланец намного дешевле. Совет: не тяни слишком сильно шестигранный болт, лучше купи резьбовой фиксатор. Были случаи при затяжке отламывался кончик фланца и вместе с болтом оставался в латунной полуоси.
Алексей
Алексей
Сообщение #9 от 21/07/2007 12:12 цитата
Спасибо!
