С/м Zanussi F805N неправильно работает управление двигателем
coolfire
Сообщение #1 от 29/07/2007 10:28 цитата
Все началось с того что на плату командоаппарата попала вода.
После этого машинка заливает сливает воду когда надо, но двигатель с самого начала стирки и до конца вращается попеременно то в одну то в другую сторону (как при обычной стирке), но это вращение начинается еще до залива воды, чего раньше не было, и даже тогда, когда должен идти отжим.
Алесей
Сообщение #2 от 29/07/2007 12:41 цитата
coolfire, Ну тут выход только один..Точнее два или менять командник что дорого. Или ремонтировать.. Ты что предпочитаешь.
coolfire
Сообщение #3 от 29/07/2007 13:45 цитата
Ремонтировать. знать бы точнее что именно
Алесей
Сообщение #4 от 29/07/2007 14:00 цитата
coolfire, Ну если двигатель вращается не во время значит сигнал на его вращение вызывается не так как надо Т.е. по завершении стадии залива. ( или точнее достижения первого уровня прессостата. Вот и смотри почему. То ли сигнал от пресса где то паразитно проходит на проц. То ли по цепи движка где то дурит..
Схему на модуль не проси.. Не то что жалко а нету..
Сергей
Сообщение #5 от 30/07/2007 09:39 цитата
Нужно выпаять командоаппарат с платы и посматреть на плату (дорожки проходят рядом с выводами командоаппарата и при попадании влаги выгорают). Пока не выпаешь командоаппарат не увидеш!
coolfire
Сообщение #6 от 30/07/2007 14:22 цитата
попробую
