Модули на стиралку индезит WES9XR 080268920230
amor
Сообщение #1 от 30/07/2007 16:50 цитата
Подскажите кто знает на стиралке WES9XR 080268920230 должен стоять модуль 093153 ставлю 093157 пишетF12 нет связи с модулем .Эти модули не взаимозаменяемы ? Внешних отличий не нашел.Думал что 157 универсальные .??? упс!
Rain
Rain
Сообщение #2 от 30/07/2007 20:14 цитата
Модуль индикации живой?
amor
Сообщение #3 от 31/07/2007 11:36 цитата
живой .Если ставлю старый модуль то все работает.У старого проблема - одну стирку стирает потом F8 .Тен целый ,провода тоже ,датчик уровня менял.Вот решил модуль заменить,
tengry
Сообщение #4 от 31/07/2007 15:49 цитата
тен пробывал менять??порой бывает и в нем решение данной проблемы..
Мастер2007
Сообщение #5 от 01/08/2007 21:38 цитата
Воду сливает? Отжимает?
amor
Сообщение #6 от 09/08/2007 10:07 цитата
Почистил все контакты ,поменял ТЭН .В мастерской неделю отработала нормально.Отдал теперь жду .
tengry
Сообщение #7 от 10/08/2007 11:25 цитата
подмигивание можешь и не ждать...я уверен что все ок...не раз ф8 попадалась...
SPOCHT
Сообщение #8 от 13/08/2007 21:20 цитата
amor, а модуль должен быть 143470,с 093711, 089404 Module resinate (less eeprom) .Взято с ЗИП-М.Только уточни серийник.157 модуль не фигурирует к этой модели.Впрочем,замена ТЭНа в 99,9% решает проблему F08.Лишь в 0,01% проблема в подгорании самой печатной платы в раойне реле ТЭНа.
Rain
Rain
Сообщение #9 от 13/08/2007 21:22 цитата
SPOCHT, про влагу на модуле забыл.
SPOCHT
Сообщение #10 от 13/08/2007 21:25 цитата
Rain, да уж...И такое тоже бывает.Но это можно отнести к привнесённым причинам.Эта проблема решается в большинстве случаев при телефонном общении с клиентом.
Rain
Rain
Сообщение #11 от 13/08/2007 21:29 цитата
Клиент же не будет её спиртом протирать.
SPOCHT
Сообщение #12 от 13/08/2007 21:53 цитата
Просим клиента отодвинуть машину от стены,посвить рядом обогреватель или фен под машину и,о чудо,машина заработала!!!F01 тоже из этой оперы-сырость.
