kigba
ARDO TL800X у меня с1999 года, за весь срок - 2 поломки: через 4 года развалился приводной фланец, порвало крышку бака, крышку восстановил сам, барабан сменил на аналогичный, ровно через 4 года - аналогичное - стал разваливаться фланец, эксцентрик, биение, вовремя разобрал. Достал старый барабан, заменил фланец приводной (подшипник, сальник - само собой), собрал - порядок, однако, (еще до ремонта переодически отказывалась отжимать в промежутках стирки и в конце (центрифуга), думал, что из-за эксцентрики барабана (эдакая "умная" защита, хотя где эта защита была при первой поломке, когда порвало крышку?)), после нескольких стирок проблема осталась. Стал замечать, что это происходит при включенном половинном режиме. Если обесточить машину в процессе стирки, подождать до открытия дверцы, далее включить с отжатой кнопкой половинной загрузки (потом можно нажать), вроде дополаскивает и отжимает нормально. Если не отключать от сети и поставить программатор например, на самое первое полоскание - воду может набрать, прополоскать, слить и проработать до конца как-бы полоская, но не отжимать и не набирать воду для других полосканий.
В чем засада? Програматор или "мозги"? |
Мастер2007
В самом начале посмотри конденсатор(белый такой ) скорей всего дело в нем,там наверное на 16мФ стоит.Видимых дефектов может и небыдь,но у них есть сво-во высыхать изнутри!А барабан зря менял,на нём меняется фланец-садится на герметик,болты из нержавейки и всё навечно.Просто на заводе изначально на герметик не садят! |
kigba
На момент первого ремонта небыло времени вникать в тонкости, поэтому заменил барабан. Буквально несколько минут назад стирал подушку средней величины (режим синтетики), она раздулась и опять нет отжима, хотя уже почти неделю все было без глюков на полных циклах стирки (не зависимо х/б или синтетика). Крутил и на х/б (центрифуга) - без толку. Решил достать не отжатую - ни в какую, раздулась и мокрая. Выдавил воздух -стала на пол-барабана, включил на отжим -без проблем отжала. А высыхшие емкости - знакомо по телевизору. В ближайшие выходные проверю кондёр, проблема остро не стоит -работает же! Может, по мимо кондёра, ещё какие нибудь возможные причины? Если уж дойдут руки, то придется поковыряться, окажется в результате просто, но сразу можно попасть пальцем в небо и как обычно - ремонт затянется |
Мелиор
Мастер2007 писал: | А барабан зря менял,на нём меняется фланец-садится на герметик,болты из нержавейки и всё навечно.Просто на заводе изначально на герметик не садят! |
А можно поинтересоваться где такие фланцы продаются отдельно от барабана? У них есть код для заказа? |
kigba
Продаются все. и приводной и ведомый, может быть засада - под гайку приводной фланец или под болт. У меня гайка, а мне подогнали болт, болт М8 не проблема, посадочное под шкив отличается на 0,8 мм. Подтачивал шкив. |
Ponedilok
Кондёр вовремя не поменяешь могут быть проблемы с двигателем. |
kigba
Хорошо. учту, по возможности в ближайшее время заменим, однако при высохшем (считац нерабочем) кондёре разве может она то работать как положено, то глючить? Или он высох не до конца, поэтому глюк? |
Ponedilok
Если вес мокрого белья поменьше мощи ещё хватает раскрутить барабан,вес побольше силы нет.А воду точно всю сливает? |
kigba
Здесь проблема не в весе, всё работает нормально, но по аналогии - если удачно "зацепило" всё пройдет нормально или же цикл с глюками: набрала воду, погрела, постирала, слила, но не крутанула легкий отжим, набрала для полоскания и полощет до конца, сливает, вместо центрифуги крутится барабан типа "полоскание", но уже без воды пока не выключится |
Ponedilok
kigba писал: | Выдавил воздух -стала на пол-барабана, включил на отжим -без проблем отжала |
v161
Кондер там на 18 мкф стоит. Попробуй пустую повключай. Если с пустым баком работает, то 100% емкость. Если нет еще прессостат проверь. |
*fed
Мелиор писал: | А можно поинтересоваться где такие фланцы продаются отдельно от барабана? У них есть код для заказа? | 77АК001 правда под гайку а не под болт и с небольшой доработкой. www.mnogozap.ru |
dron
В ЗИП-М в новых универсальных есть и под болт и под гайку-кто нибудь зказывал?
ДОБАВЛЕНО 10-08-2007 22:52
Цитата: | Кондер там на 18 мкф стоит. Попробуй пустую повключай. Если с пустым баком работает, то 100% емкость. Если нет еще прессостат проверь. | 25мкф там стоит и если стирка идёт -не грузи kigba -он там не причём. |
v161
Тогда извиняюсь, значит модель спутал. Но всеже часто бывает что стирка идет, а отжим нет. |
kigba
В субботу буду пробовать разбирать и ковыряться во всяких там кондёрах и резаках. Но я повторил стирку с подушкой (описывал ранее) - один к одному, пока не выдавил воздух из подушки и она не стала занимать пол барабана - центрифуга не пошла, я не думаю, что 5-10 литров воздуха перегружает машину. Насколько сильно отличается марка TL800 от А800? Есть ли у TL800 тахогенератор? Может в его цепях проблемы? Я просматривал тему "Типичные неисправности сма Ардо А800,А1000". |
*fed
kigba, ты жжешь нипадецки.Не будет стиралка подушку отжимать.Кинь в нее три полотенца махровых ,намочи и отожми.Вот это критерий, а то докапался как пьяный до радио к стиралке. |
kigba
Но ведь работает же! И подушки отжимает, и полные циклы стирки с полной загрузкой независимо, легкая стирка или х/б, делает, но переодически случаются глюки, как было подмечено - на половинной стирке в основном. В целом, 10-15% сбоя на стирку, т.е. из 10 стирок всего - глючных 1-2. В первую "семилетку" такого близко небыло. А стирать одни полотенца можно и "малютке", автомат здесь не надо, да и техника попроще. |
v161
А я еще не разу подушку не пробовал стирать. |
SPOCHT
А сопротивление резисторов по питанию на модуле измерял?Должно быть 3.1ком.Ёмкость двигателя здесь не при чём,раз на стирке тянет нормально и иногда отжимет.Кнопку половинной загрузки не рассматриваем - она уменьшает количество воды при полоскании на хлопке.Рассматривать будем модуль и таймер(на таймере могут окислиться контакты,которые задают режим работы модуля). |
alshni
Эти модели стиралок при миним. загрузке могут и не выходить на отжим, а еще совет: посмотри хороший ли "0" в розетке (в практике было неоднократно), а если бы хоть один резик 6,2 кОм был в обрыве она бы вообще не стирала |
