Indesit wisl62 сливает воду
Zelya
Сообщение #1 от 10/08/2007 10:02 цитата
Проблема такова. Машинка после запуска программы начинает стирку и через какое-то время начинает сливать воду. При этом мигают первый, третий и четвёртый индикаторы(считать слева).
Если я правильно определил код, то это обрыв в цепи помпы или плохой контакт. Контакты проверял всё в порядке, прессостат тоже. Если кто-то знает что это подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 10/08/2007 10:13 цитата
Какое сопротивление помпы?
*fed
Сообщение #3 от 10/08/2007 10:20 цитата
модуль замени.Советов по его восстановлению давать не буду.Только замена
Zelya
Сообщение #4 от 10/08/2007 12:06 цитата
Сопротивление помпы 166 Ом, т.е. как и должно быть(наверное)
