Стиралка AEG Lavamat 85729 W не работает
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #1 от 12/08/2007 19:15 цитата
После пробоя импульсного БП (на ТОР222, уже отремонтирован) при включении в сеть на дисплее высвечивается С9, кто знает что это за ошибка и как с ней бороться ( машина при этом не работает вообще) Стиралка AEG Lavamat 85729 W
Rain
Rain
Сообщение #2 от 12/08/2007 19:23 цитата
alshni, нет сигнала с тахо.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #3 от 12/08/2007 20:12 цитата
тахо целый (сопротивление ~225Ом) где проверять, в цепи модуля порядок
Rain
Rain
Сообщение #4 от 12/08/2007 20:27 цитата
alshni, тогда только цепи.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #5 от 12/08/2007 20:31 цитата
Спасибо Rain, буду искать
Алесей
Сообщение #6 от 12/08/2007 20:36 цитата
alshni, Щетки посмотри.Залипают бывает.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #7 от 12/08/2007 20:58 цитата
А причем цепь якоря к тахо?
Rain
Rain
Сообщение #8 от 12/08/2007 21:03 цитата
alshni, двигун не крутит, тахо не даёт импульс.
Алесей
Сообщение #9 от 12/08/2007 21:26 цитата
alshni, А подумать? Никак?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #10 от 12/08/2007 21:39 цитата
На фишке сопротивление обмоток якоря 4.6Ом, статора 1,4 Ом, тахо 225Ом. До меня эту стиралку пытались делать и фишку с движка (несмотря на ключи) всунули на модуль другой стороной, погорели R-ры, я их заменил ( смотрел похожий модуль, но не аналог) может не те параметры R? Схемы ни у кого нет?
Rain
Rain
Сообщение #11 от 12/08/2007 22:19 цитата
alshni, если спалили резюки, значит вылетело ещё что то, ищи.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #12 от 12/08/2007 22:30 цитата
какая-то микросхема HEF4020 паянная проверить то никак.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #13 от 13/08/2007 20:45 цитата
люди, все проверил, как бы в порядке, а ошибку С9 так и высвечивает, больше никаких признаков жизни, только посреди С появилась мерцающая черточка и загорелись все индикаторы операций. Если у кого есть данные на эту модель подскажите номиналы резисторов R40, R41 (цепь тахо)
Алесей
Сообщение #14 от 13/08/2007 21:15 цитата
alshni, Так ошибку то сбросить надо ...
ДОБАВЛЕНО 08.13.2007 21:15
Хотя не факт конечно что поможет
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #15 от 13/08/2007 21:27 цитата
Подскажи как сбросить, ведь ни на одну кнопку не реагирует
это тот самый модуль
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #16 от 16/08/2007 21:21 цитата
Товарищи мастера, вопрос остается открытым: есть у кого что нибудь по этой модели?
SPOCHT
Сообщение #17 от 16/08/2007 21:25 цитата
Давай продуктовый и серийный,мож чем помогу
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #18 от 16/08/2007 21:45 цитата
Typ: A46ADI4D PNC 91400139100 S-No 93952811
SPOCHT
Сообщение #19 от 16/08/2007 22:01 цитата
а модель не совсем правильно указана.Не искалась на люксах.Отсюда мораль: нечего ставить вопросы без полных данных
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #20 от 16/08/2007 22:10 цитата
SPOCHT абсолютно с тобой согласен насчет последнего, но по проду я и не надеялся ее найти, машинка то привезена со Швеции, а не куплена у нас. Модель как ни странно указана верно, за мануал огромное спасибо! Буду искать
