стиралка Zanussi FJ905 не отключает нагрев
Gapey
Сообщение #1 от 15/08/2007 22:31 цитата
Такая проблема Zanussi FJ905 при запуске программа "В" набирает воду немного покрутит, доливает до уровня и замолкает. В ручную переключаю командник на один щелчек, запускается мотор командника переключает на несколько щелчков, включается нагрев и греет так сказать до потери сознания. Проверил термодатчик, вроде живой, подкинул новый модуль, изменений не произошло.
Rain
Rain
Сообщение #2 от 15/08/2007 22:49 цитата
Gapey, "вроде живой", это как?
SPOCHT
Сообщение #3 от 15/08/2007 22:52 цитата
Для начала прод и серийный укажи,а завтра обсудим.Пора и честь знать - всем спать!
Gapey
Сообщение #4 от 16/08/2007 12:18 цитата
Прод и серийный узнаю только вечером, и само собой укажу, а вот с термодатчиком..... при комнатной темп. показывает 15кОм.
SPOCHT
Сообщение #5 от 16/08/2007 13:33 цитата
Сопротивление NTC можно посмотреть на нём самом(при 20 град.)
По идее должно быть ок.25кОм кОм.
Gapey
Сообщение #6 от 16/08/2007 13:40 цитата
Спасибо. Буду искать.
Gapey
Сообщение #7 от 23/08/2007 21:57 цитата
Все!!!!! Проблема решена и признаться я чувствую себя полным идиотом. И модуль и командник были в полном порядке ( хотя все же командник на всяк. случай перебрал и почистил, для полной уверенности) А дело было в элементарном, на одном из пресостатов протерся шланг, вот и зависание после набора воды и следствие, при изменении в ручную положение командника, отсутствие отключения нагрева. успокаивает только то, что умелец смотревший ее до меня поставил диагноз "умерла" смех
ДОБАВЛЕНО 23/08/2007 23:13
Огромное спасибо за помощь и за предоставленные файлы.
