Borisn
Застревает на команде В. Мастер диагностировал таймер. В Казани нет, из Москвы 4100 плюс доставка. Разобрал я таймер, нашел и зачистил подгоревший контакт. После сборки застревание из первой трети команды В, во вторую. Также щелкает цирк насос и реле, частота - раз в секунду. Пн 914759014-01. Фото таймера boris-i.narod.ru/timer.jpg он механический. |
bun
Надо бы в названии темы указать марку/бренд.... |
SPOCHT
Borisn, хорошо хоть прод. указал.Посмотри схему и циклограммы,может что-то прояснится.Симптомы говорят о ненадёжном контакте в самом таймере или на плате.Есть вероятность подгорания контактов датчика урровня.Его несложно разобрать,даже без инструмента.Отпишись о результатах. |
Borisn
SPOCHT
Borisn, спасибо - помогло или спасибо - не помогло? |
Borisn
SPOCHT писал: | Borisn, спасибо - помогло или спасибо - не помогло? |
Завтра приезжаю домой из командировки и смотрю с отчетом. Отвечать удается с не первого раза, с помощью мини-оперы (на сотовом), которая ещё и бета. |
Borisn
только сейчас добрался, верхние саморезы головкой на 7 (или 6.5) отвинтил, а снизу какие-то хитрые винты как заклёпки, предположительно с резьбой м3 внутри, их как открутить? (стенку заднюю чтобы снять и добраться до датчика уровня). |
SPOCHT
Borisn, какие-такие хитрые винты,заклёпки?Ты впервые машину видишь изнутри?Может не стоит дальше?Доверь лучше аппарат спецу,иначе можешь дров наломать  |
Borisn
мастер уже сказал,что командоаппарат виновен, а его трудоёмкая переборка (для меня) и зачистка подгоревшего контакта результата не дала. Командник вятки-автомата 14 разбирал и чистил контакты успешно, тэн искал и менял, сейчас датчик температуры надо сменить - кстати как это сделать - герметиком или завальцовкой?
Разобрался - пластмассовые заглушки не разглядел.
Датчик уровня - это такая круглая коробка 8.4см в диаметре с контактами от мембраны? - их два и в обоих хорошие контакты без сажи.
Слетел заземляющий контакт с подшипника бака, транзитом идущий к тену. Он врядли причина? |
Алесей
Цитата: | Слетел заземляющий контакт с подшипника бака, транзитом идущий к тену. Он врядли причина?
Точно не причина.. |
Мелиор
Borisn писал: | Разобрал я таймер, нашел и зачистил подгоревший контакт. После сборки застревание из первой трети команды В, во вторую. Также щелкает цирк насос и реле, частота - раз в секунду. |
Ой неправильно ты его собрал |
Borisn
Неправильно- врядли, в циклограммы вникать теперь буду. |
v161
А как ведет себя машинка дальше чем В? |
Borisn
Кончает сама. Долго или нормально - прогоню сообщу. |
alshni
Borisn, , Мелиор писал: | Ой неправильно ты его собрал | каж ца так и есть |
kri007
Парни, у меня стиралка занусси fj 905 n. прод. код 914759014. нагревает воду через раз. отжимает тоже через раз. иногда режим до конца не реализовывается. подскажите че за фигня? |
Borisn
машинка так и стоит, тогда уезжал в командировку, оторвался от вопроса. Готов свозить машинку, чтобы поставить командоаппарат для проверки и в случае успеха купить. Хотя намного интереснее было бы решить задачу профилактикой контактов или чего там ещё. В диаграммы не въехал, несколько раз пытался, товарища даже привлекал. |
Мелиор
Borisn писал: | машинка так и стоит, тогда уезжал в командировку | Более двух лет командировка. Однако!... |
makke
Borisn, возить никуда не надо, вызывайте мастера,Мелиор подскажет вам хорошего |
Мелиор
makke, после того, как Borisn сам разбирал командник, советовать мастера это значит сделать этому мастеру западло |
