jbell
Добрый день, вылетел красный провод из 3-х пинового разъема
расположенного справа на модуле, вернее развалился сам разъем.
Нет ли у кого фото установленного модуля с подключенными разъемами? |
SPOCHT
jbell
Спасибо, но модуль немножко не такой.
Разъем крайний левый (если смотреть со стороны элементов),
3-х пиновый, задействован 1 контакт, который и нужно определить. |
SPOCHT
Понял,157 модуль.Сейчас поищу ответ.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 15:11
Хоть и не фото,но должно помочь
EVO-I_статья.pdf 796.82 КБ Скачано: 32235 раз(а)
jbell
Да оно спасибо.
Разъем помечен красным кружком по цифрой 5.
Как я понял это CNB ?
Дак всетаки 1 провод на какой контакт? |
SPOCHT
jbell, ещё раз приношу извинения.Предыдущий файл относится к 350 модулю.Если речь идёт о разъёме CNB,то к нему на 1 и 2 контакт цепляется термодатчик,а на 3 и 4 регулятор температуры(в машинах без дисплея).
Вот мануал на эту машину http://archive.espec.ws/section177/file11730.html |
jbell
SPOCHT, огромное спасибо! Это то что нужно! |
SPOCHT
Ночью меня осенило - на 3 и 4 контакты CNB вешается светодиод,опять же - на моделях без дисплея |
jbell
SPOCHT, у меня как раз с дисплеем.
Висит один провод (-) модуля индикации.
Еще раз спасибо! |
