Sledovatel
Здравствуйте, подскажите пожайлуста!
В ходе выполнения любой программы машинка заливает воду, делает несколко оборотов барабана с бельем, после чего слышны щелчки реле, двигатель пытается крутить барабан но через мгновение останавливается. Сбрасываю программу. При попытке слить воду - делает несколько качков и ситуация повторяется. Насос чистый, шланг по инструкции - на нужной высоте. Мастер сказал, что необходимо менять весь блок управления - 200 долларов. (Машина стоила 400 долларов).
Технические подробности:
Indesit WIE 107 (EX) Linea-4A 1700W TYPE NUMBER LB2000C
1000 оборотов
Блок управления - Computime 21500913700
Wikly/Year 15/2006
Electronic s.r.l.
Cod4100/02 MAT.PC
Надписи на плате - R4 94V0
LT-C126 0609
215009137/00
C91370015627204
Ошибок не выдает!
Поиском не нашел не одного сообщения по данной модели машины! Всем заранее спасибо! |
SPOCHT
Sledovatel, инфомации для размышлений пока маловато:нет прод и серийника,а это важнее,чем то,что перечислил.Открой люк и перепиши все цифири с шильдика под ней.Однозначно то,что цена модуля как минимум в два раза завышена.Не стоит ли машина в очень сыром месте,с чего всё началось,рассматривал ли ты сам модуль внимательно? |
Мелиор
Sledovatel, а есть причины не верить мастеру или есть большой опыт в ремонте электронных схем? |
Sledovatel
Цитата: | и перепиши все цифири с шильдика под ней. |
Indesit WE 107 (EX) s/n 60516614446305480900
Цитата: | Не стоит ли машина в очень сыром месте,с чего всё началось,рассматривал ли ты сам модуль внимательно? |
Машина стоит на кухне - кухня 90 % времени освещается солнцем, на кухне температура +38-45 С. Сыро там не было ни когда.
В один прекрасный день как обычно загрузили белье включили через 3-5 минут начались ранее описанные проблемы, машину не переставляли, электричество не отключали в момент стирки, механического воздействия на машину не оказывали, на ней ни чего не стоит. Установлена надежно, вода была, напор хороший. У мастера спросили о причине, ответил - А.Х.Е.З.! После ухода мастера осмотрел внимательно сам блок управления:
1. Не имеет механических повреждений,
2. Не имеет следов воздействия высоких температур,
3. Не имеет следов воздействия водой,
4. Коробка в котрой он стоит повреждений и следовпостороннего воздействия не имеет.
5. Детали и разьемы нагара не имеют,
6. Нет следов перегрева,
7. Все провода целые.
8. Видимых диффектов пайки нет.
Что в принципе и побудило написать сообщение!
Цитата: | есть большой опыт в ремонте электронных схем |
Опыт есть - 15 лет, занятий радиоэлектроникой. Но вот, к сожалению, не разу не сталкивался с ремонтом стиральных машин! Боюсь сломать, (может быть) рабочий блок управления.
SPOCHT
В своей работе всегда приветствую людей пытливых и желающих сделать что новое своими руками и знаниями
Есть ещё наводящие вопросы:
-как ведёт себя дисплей при "щелчках" - мигает,как при просадке напряжения;
-нет ли запаха горелого;
-состояние поводки(всей);
-прозвони провод по питанию от вилки до разъёма J1 на модуле(желательно проверить его под нагрузкой-лампой) в случае,если есть подозрение на просадку напряжения(сетевой фильтр);
-не пропадает ли индикация блокировки люка(в твоём случае блокировка должна быть традиционной,трёхпроводной).
Смотрим мануал http://archive.espec.ws/section37/file11742.html |
Sledovatel
Спасибо! Проверюсь по инструкции! |
SPOCHT
Sledovatel, пора бы и отрапортовать о проведённых исследованиях |
Sledovatel
Хочу дополнить!
Только что запустил программу стирки расчитанную на 30 минут.
Набрала воду, сделала несколько оборотов в разные стороны, на 5-й минуте стирки активные действия двигателя прекратились. С переодичностью примерно в 1 минуту раздавались щелчки реле. (Двигатель вообще не двигался). На 14 минуте стирки сама прибавила 4 минуты на таймере, и продолжила щелкать, на 20 -й минуте стирки сливала воду - при этом вода выходила рывками, и раздавались многократные щелчки реле. После этого снова залила воду (для полоскания), барабан сделал 3-4 оборота, пошелкало реле и остановилась. Стала сливать воду - с такими же рывками, снова заливая воду для полоскания - перескочила на минуту вперед по времени, при этом и входящая вода набиралась рывками под щелчки реле. Отжим на 1000 оборотов, при сливе воды рывки со щелчками реле. Написала END и через 3 минуты открыла дверь. Тем самым цикл расчитанный ранее и проводимый ранее за 30 минут - продолжался 45 минут. Табло светиться равномерно и ярко. (как обычно), запаха сгоревшей проводки нет. Индикация блокировки горит от момента блокировки двери идо момента разблокировки двери.
Изучаю иснтрукцию дальше.
Можно ли перевести ЭТУ машину в состояние теста, без дополнительного обрудования??????
ДОБАВЛЕНО 18/08/2007 19:50
Прозвонил провод все нормально, втом числе и под нагрузкой ! |
SPOCHT
Теста в этой модели нет,впрочем,как и на других моделях индезит-аристон.Есть только демо-режим у машин с лсд дисплеем.Всё описанное явно или косвенно указывает на ненадёжный контакт на модуле,особенно обратить внимание на состояние выводов реле,управляющих,мотором и насосом.Не верь глазам своим,смотри при хорошем освещении под лупой.Возможно увидишь непропай.Дерзай |
Sledovatel
Rain
SPOCHT, как нет теста? Есть. |
SPOCHT
Rain, я имел ввиду теста нет,демо есть(с лсд).Если я неправ,разъясни |
Rain
С помощью ключа в тест входит? |
Sledovatel
Только что при пристальном рассмотрении на столе блока управления на штырях ( в верхней части) разъемов вместе соединения проводов, (разъем J3 и J4) есть следы нагара (незначительные).
По поаоду режима тестирования - на плпте есть разъем J7 с пятью металлическими пластинами, доступ к которым закрыт заглущкой и доступен с задней стороны корпуса без снятия крышки, необходимо снять толко заглушку - скорей всего для подключения оборудования для тестирования. |
SPOCHT
Rain, так бы сразу говорил про ключ.У Sledovatelя вряд ли он есть.Если есть в дополнение к ключу прога WM_Doctor,то тогда вааще лафа С её помощью можно увидеть всю историю жизни железа:сколько стирок было,температура стирок,заданный отжим,дисбаланс и прочее.К слову,сегодня смотрел историю эксплуатации двух машин:одной 1.5 года,другой больше трёх - чаще стирают при 60 и 40 градусах,очень редко при 90.Приведу пример от WISE8CSI.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2007 20:41
Вот и статистика.
604145877.rar 1.96 КБ Скачано: 1207 раз(а)
Sledovatel
Ключа точно нет, постараюсь найти знакомых в сервисном центре может дадут, или договорюсь по проводу тестирования. Что самое главное мастер в пятницу приходил - с одной отверткой в руках! Или такой серьезный специалист, что на глаз все определяет, или "развод для приезжих". Я в шоке. Оказывается - есть ключи, проги, тесты для машин. А у него даже отвертка была! |
SPOCHT
Sledovatel, насчёт J7 ты абсолютно прав - это и есть разъём для подключения харда.Но при его подключении можно наблюдать только ПОСЛЕДНЮЮ зафиксированную ошибку.Для получения полной статистики необходим софт и комп - как минимум.Но не факт,что это сразу решит все проблемы.Ошибок может и не быть.Не всё вписывается в память, к сожалению...
ДОБАВЛЕНО 18/08/2007 21:22
Раз ответа нет,то прощаюсь до понельника.Удачных выходных всем и ждём результатов вскрытий! |
Мелиор
Все закончится заменой модуля. Причем тем мастером, что приходил с отверткой |
makar.m1
Мелиор, |
Сергей
Sledovatel, есть ли сдвиги в решении проблемы или тема закрыта? |
