СМА ARDO-SED1010,СГОРЕЛО 3-БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.
fobos14
Сообщение #1 от 21/08/2007 22:18 цитата
2.5 Года машинке,сгорает плата управления.Ремонтник из авторизированного центра меняет плату управления.Всё работает.Через 2 месяца опять сгорает.Те же симптомы.После цикла стирки,после первого отжима останавливается двигатель и горит только подсветка кольца выбора программ.Опять ремонтник меняет плату управления.Работает.Через 2 дня при стирке,сильный запах проводки,и опять сгорает плата.Но на этот раз ещё подгорают провода на колодке двигателя.Ремонтник в шоке.Блоки у него закончились,он вернул все деньги и посоветовал обратится в другой спец.центр.Я в технике немного разбираюсь,просмотрел все провода,протёртых нет.Плата управления идеальна.Можно хоть продавать.Ремонтник посоветоваль перепаять провода на колодке двигателя,на наши "мамы".Итальянские очень маленькие контактики... Может кто чего посоветует,в чём причина ?
SPOCHT
Сообщение #2 от 22/08/2007 00:25 цитата
fobos14, а кроме подгоревшего разъёма двигателя ничто не вызывает подозрений?Вода из под крышки бака на мотор и его разъём не попадает?
fobos14
Сообщение #3 от 22/08/2007 20:19 цитата
Может поподала пена.1 раз отрубало АЗУ в щитке подъезда.2 раз машинка сама срабатывала,не включалась часа 2.И всегда лезла пена из лотка порошка.И всегда на о т ж и м е.Некоторые разьёмы в клеме движка позеленели.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 22/08/2007 20:30 цитата
КЗ в обмотках двигателя. Надо менять движок+модуль=2/3новая машинка
fobos14
Сообщение #5 от 22/08/2007 21:11 цитата
Но двигатель проверяли подключая напрямую.Работает.И после замены платы управления она 2 стирки отстирала ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 22/08/2007 22:22 цитата
На прямую он и будет работать. Можешь сделать из него точильный станок. Если там в обмотках прошивает, то во первых это может быть не всегда, а с изменением влажности, напряжения, нагрузки на вал... Во вторых прошив может быть кратковременным, ты его даже прибором не поймаешь, а модулю, чтоб сгореть хватит.
Померяй мегометром сопротивление обмоток на корпус
Ну, как вариант, могут быть протерты провода и коротить на корпус или прогореть колодка на двигателе.
fobos14
Сообщение #7 от 23/08/2007 20:06 цитата
Спасибо.Попробую.
v161
Сообщение #8 от 23/08/2007 22:03 цитата
Если коротит в разъеме двигателя, подключи провода отдельно. А что на блоке сгорает?
fobos14
Сообщение #9 от 26/08/2007 21:25 цитата
На блоке не известно.Ремонтник его просто менял,и всё зарабатывало.Визуально не видно.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 26/08/2007 21:33 цитата
А померяй ка напряжение в розетке
fobos14
Сообщение #11 от 26/08/2007 21:53 цитата
После того как мастер смылся,в начале июля купил машинку DAEWOO-1017A.Дешевле не было.Работает в неделю по 10 стирок.В той же розетке.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2007 22:56
Ремонтник всё твердил про плохие контакты на колодке двигателя.Могут ли от этого при отжиме т.е. когда вибрация,сгорать блоки ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 26/08/2007 22:13 цитата
DAEWOO-1017A это измирительный прибор?
-У меня не сгорел холодильник, сказали от скачка напряжения. Но у подруги в соседнем доме в розетку был включен фен и он не сгорел. Поэтому напряжение здесь ни причем улыбка
От плохих контактов все что угодно может быть. Потому, что при плохом контакте и происходит скачек напряжения.
fobos14
Сообщение #13 от 27/08/2007 21:16 цитата
Согласен.Но почему всегда вылетают блоки на первом отжиме,после стирки ? браво!
ДОБАВЛЕНО 27/08/2007 22:29
И правда утверждение мастера, что из за не надёжных контактов в клеме на двигателе могут лететь блоки ? Что в этой ARDO они слишком хлипкие ?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #14 от 27/08/2007 22:17 цитата
При чем сдесь вообще плохие контакты? Из-за плохих контактов СМА может не выходить на отжим, выключаться, может происходить сбой программ, но гореть модуль??? В самом начале темы писал
fobos14 писал:
может стоит прислушаться к советам и действительно заменить движок, есль он потребляет такой ток что горят провода?
v161
Сообщение #15 от 28/08/2007 00:08 цитата
SPOCHT писал: а кроме подгоревшего разъёма двигателя ничто не вызывает подозрений?Вода из под крышки бака на мотор и его разъём не попадает? -Ответа не видно. И еще (Но почему всегда вылетают блоки на первом отжиме,после стирки ?) А когда же им еще вылетать?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2007 01:18
alshni При чем сдесь вообще плохие контакты? -Плохие это не только где нет контакта, но еще если он есть там где не надо. В прямом смысле плохие, хоть выбрасывай. А провода могут гореть и при нормальном, и даже меньшем токе как раз при плохом контакте. Если контакт вообще отсуствует, то провода не горят. Еще есть ЭДС самоиндукции которая может вывести блок из строя..
