СМА ZANUSSI F802V люфт в барабане
Сергей
Сообщение #1 от 22/08/2007 11:04 цитата
Неоднократно встречал в ZANUSI люфт в барабане вперед назад, как будто не полностью зажат шкив.
Подшипники в полном порядке, нет ни шума, ни гула, ни протекания сальника, просто люфт вперед назад вдоль оси крестовины барабана.
Подскажите, кто специализируется по группе Electrolux, это нормально или требуется срочное вмешательство?
Вчера ремонтировол ZANUSSI F802V 91478973700,
люфт в барабане был примерно 3 мм.
SPOCHT
Сообщение #2 от 22/08/2007 13:13 цитата
Сергей333, как ни странно ,это норма.Продольный люфт очень частое и обычное явление для люксов.
Сергей
Сообщение #3 от 22/08/2007 15:49 цитата
SPOCHT, большое спасибо, успокоил.
Алесей
Сообщение #4 от 22/08/2007 19:42 цитата
Сергей333, Не волнуй1сяПо этому поводу году в 98 даже разъяснение было с завода Как раз массовы жалобы посыпалисью..
Сергей
Сообщение #5 от 23/08/2007 10:02 цитата
Алесей, расскажи пожалуста, какие были разяснения. Насколькоя понимаю,если есть продольный люфт, значит внутрення обойма подшипника не сидит прочно на валу крестовины. А значит со временем может быть проворачивание обоймы подшипника и стирания вала. Да и этот люфт при ожиме мне кажется должен вызывать мелкий метталический стук?
SPOCHT
Сообщение #6 от 23/08/2007 11:16 цитата
Сергей333, вал свободно перемещается в обоймах на 2-3 мм.До тех пор,пока сальник не пропустит воду,обойма на валу не провернётся.
Алесей
Сообщение #7 от 23/08/2007 17:39 цитата
Сергей333, Да по сути никаких.. Просто было письмо что мол озабоченность продольным люфтом ни чем не обоснованна Так и должно быть до 2 мм вооще все отлично..А стук -Нееее. Не вызывает
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #8 от 23/08/2007 20:33 цитата
Сергей333, у меня ZANUSSI FJ 1506 E уже 9 лет отработала с таким люфтом, при этом на отжиме никаких шумов нет и учитывая то, что на этих моделях стоят не маленькие подшипники (чаще всего 6306 и 6207, соответственно диаметр вала 30 и 35мм), задавать себе вопрос когда сработается вал думаю не стоит
Сергей
Сообщение #9 от 24/08/2007 10:32 цитата
Всем спасибо, ситуация полностью разяснилась.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #10 от 08/10/2007 18:04 цитата
Тоже такие машинки недавно приходили, так там из-за этого продольного люфта - слетает ремень со шкифа, че делать? Обменяли клиентам, а как предпрордажка еще не приходили... Такое чувство что брак, как будто недоточили вал, и шкиф отходит от обоймы наружнего подшипника. Один раз была машинка негарантийная недавно, а там бак как раз разборный, я вытащил барабан и вал его доточил болгаркой, собрал и все ништяк, клиент доволен. А тут у F802V как раз баки неразборные, сплавленные как у Липецких СМА. Че можно сделать тут, если говорят норма, а ремень слетает?
SPOCHT
Сообщение #11 от 08/10/2007 18:52 цитата
Ruslano, опять-же болгаркой дорабатывать вал подмигивание
Ruslano
Ruslano
Сообщение #12 от 08/10/2007 20:11 цитата
А бак пилить так не охота... улыбка Ну ниче че нить придумаем.
Сергей333 писал:
улыбка
