wowa1
После "Кулибина" пришла машина ARISTON AVTF 104 (EU)-Есть следы ковыряния в модуле. В схеме , где подключался датчик проводимости повреждение.
Поставил универсальный модуль 143056 c091907 module(less eeprom) sth wd>1200=sc rohs,
Впаял старую ПЗУ.
При включении машины горят все значки и окошечки на дисплее.Ошибку не пишет.
На УБЛ в разьеме 220в есть, приподключении УБЛ напряжение садится до нуля. Таблетка не срабатывает.При запитывании УБЛ от сети 220в, оно срабатывает.Где-то теряется 220в.
Проверил двигатель на обрыв и на к.з. на корпус. ТЭН ставил друой, насос и клапаны в норме.Предполагаю, что причина в цепях запускающих УБЛ.
Вопрос -может ли влиять модуль?
- какие еще цепи надо смотреть, что-бы включился УБЛ и модуль? |
Сергей
Не перепутаны ли провода на УБЛе? |
SPOCHT
wowa1, а модуль должен быть 143057(под вертикалку) и память лучше бы освежить |
wowa1
А память разве влияет на УБЛ,? Я считаю что УБЛ должна включиться без участия памяти , а уже потом будет выдана ошибка какая-то.Или я не прав,? |
Мелиор
wowa1
на сегодня имею:
Получил новый модуль 143056-поставил, впаял Старую ПЗУ, включил-горт вся индикация на дисплее.
На кнопки не реагирует.
Заменил модуль индикации.
Горит ключ-УБЛ, и 4 индикации операций. Выдает ошибку F-12.
Провел цепи и контакты по рекомендации завода.
Все в норме.
На поиске в форуме нашел, что есть еще ПЗУ на модуле индикации.Обе ПЗУ должны соответствовать друг другу.
Но на модуле индикации ПЗУ не нашел.Подскажите -есть там оно или нет??
Смотрю все больше н а имеющююся ПЗУ и куча вопросов по ней:
1.Нет маркировки.?
2. Где верх ,а где низ.?
3.Соответствует ли она модулю?
4. Если не соответствует, то какая должна быть ПЗУ и стоит ли попытаться ее перепрошить? Какая прошивка пойдет? |
Ruslano
wowa1 писал: | 2. Где верх ,а где низ.? |
Ни пига себе... |
wowa1
Ну если после Кулибина может ПЗУ перевернута. Научите как правильно ее впаять. |
Ruslano
Ни пига себе Кулибин...
Ну короче, там на ЭППЗУ наверно написано 24С64W (тип микросхемы), и там в принципе можно увидеть без микроскопа (смотря у кого какое зрение ) что нарисован логотип ST, что обозначает фирму-производителя ST Microelectronics (вот их адрес www_st_com). Так вот можно считать этот логотип меткой данной ЭППЗУ. Так вот этой меткой (при установке) ты направляешь ЭППЗУ на рядом находящийся планарный конденсатор (или резистор, не помню )). И все (вообще то можно поподробней какая ножка где и тд и тп). |
wowa1
Это мне известно.Но на некоторых модулях вообще нет маркировки или каких-либо отметин. Поэтому и вопрос возник. В моем случае есть скос на пластмассовом корпусе и все.
И еще .Все -таки где или какая микросхема -ПЗУ на модуле индикации? |
Ruslano
wowa1, У тебя че микросхема ЭППЗУ не планарная а DIP-исполнения?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 16:16
Не могу сказать че на модуле индикации - давно было и неправда, видел но уже не помню. |
wowa1
На этот вопрос ответить не смог , не знаю.Воспользовался Вашей ссылкой .нашел там свою ПЗУ. Убедился , что она включено правильно -скосом вверх(ближе к краю модуля) .На этой стороне все выводы ПЗУ(Ground , E0,E1,E2) сидят вместе. Спаибо, что- то прояснил.
Может подскажите по ПЗУ модуля индикации? |
Ruslano
Так она у тебя не планарная? |
wowa1
фото
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 16:41
Я думаю,что ПЗУ на модуле индикации нет!
модуль индикации.zip 169.87 КБ Скачано: 726 раз(а)
Ruslano
Ты прав стопудово - пзу там нет. |
wowa1
Наверное, планарная. А это что значит в моем случае?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 16:51
Тогда снова к F-12.
Несоответствие ПЗУ по силовому и модулю индикации исключено.Осталось подозрение на прошивку. Что можно с ней сделать?
Выписать новую? |
Ruslano
Ну на планарной микросхеме нет никаких рельефных меток и тем более скосов.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 17:00
Модуль индикации летит редко. Эл. модуль - новый С00143056 (такой сюда и идет по мануалу). Остается выпаять ЭППЗУ, прочитать и сохранить (может ЭППЗУ умер), попробовать перепрошить новой прошивкой. |
wowa1
Спасибо. Все таки -прошивка! Буду ковырять дальше. Итоги сообщю. |
wowa1
Заменил модуль силовой-не работает.
Заменил модуль индикации-не работает
Заменил SMD -ПЗУ на DIP -ПЗУ- заработала!
Вывод: КЗ на плате вывело из строя оба модуля и ПЗУ.
Задержка итогов обЪясняется длительностью заказов на получение вышеуказанных деталей.
Всем спасибо.
Тема закрыта. |
Ruslano
wowa1 писал: | Наверное, планарная. А это что значит в моем случае? | :
Ну ты даешь! А SMD на DIP ЭППЗУ он меняет!!! Вот Блинн!
Ну да ладно, хорошо то дело, что хорошо кончаешь... |
