СМА ELECTROLUX EWT825 не вращается барабан
SPOCHT
Сообщение #1 от 23/08/2007 12:02 цитата
Имеется машина ELECTROLUX EWT825(913208321-01) - не вращается барабан.После набора воды срабатывает реле мотора и барабан делает попытку вращения(1/4 оборота) и дальше тишина,ничего не происходит.При включении отжима нет даже попытки вращения.Ошибки Е52 и Е53 попеременно.Проделано следующее:ставился исправный мотор,проверена проводка от мотора к модулю,на модуле заменены симистор,реле двигателя,улн-ка симистора и реле,проверены все дорожки до проца - всё ок.
Результата ноль.
Можно ли решить эту проблему без замены модуля?
Сергей
Сообщение #2 от 23/08/2007 12:19 цитата
SPOCHT, о чем говорят ошибки Е52, Е53 (у меня нет кодов ошибок для люксов)?
SPOCHT
Сообщение #3 от 23/08/2007 12:39 цитата
E52: нет тахометрического сигнала от мотора
E53: неисправность сенсора триака мотора
Сергей
Сообщение #4 от 23/08/2007 13:21 цитата
Прозванивал ли резисторы на тахо? Наверное надо квадратно - гнездовым методом прозванить все резаки и кандеры на плате(как банально это и не звучит), а на тахо резаки просто поменять. Бывают периодические обрывы в резаках, которые появляются под нагрузкой и тестером не вызваниваются.
SPOCHT
Сообщение #5 от 23/08/2007 15:28 цитата
Всё перепахал,всеми методами.Теперь мотор даже не шевельнётся.
Алесей
Сообщение #6 от 23/08/2007 17:36 цитата
SPOCHT, Меняй модуль недовольство, огорчение
SPOCHT
Сообщение #7 от 23/08/2007 17:49 цитата
Алесей, а всё же,где проблема?Проц?
Алесей
Сообщение #8 от 23/08/2007 21:04 цитата
SPOCHT, Скорее всего На практике несколько раз встречал 52 53 и ни разу еще симистор не был пробит... Помогала только замена модуля Более глубоко скажу честно не копал.. Те кто копал говорят что проц..
