WJATCHESLAW
Всем доброго здоровья .
СМА не сушит, Барабан крутится, программа идёт. Вентилятор запускается, тены звонятся ОК, но на них нет напряжения ,
Подскажите где искать причину.
Проверка системы показала Е73. Что это означает. |
alshni
WJATCHESLAW, не совсем понятно что это |
WJATCHESLAW
Спасибо за быстрый ответ.
На инструкции написано "Lavamat 14800 - 16800", а на самой машинке просто AEG Lavamat. Апросто сказать это стиральная машина совмещённая с центрифугой. А тут примерно как она выглядит, ну и как войти в сервис.
24448_1163319500file1_Dok1.rar 79.37 КБ Скачано: 397 раз(а)
Алесей
WJATCHESLAW, На машинках всегда написана модель Более того на шильдике есть еще и прод номер..( Ну или для АЕГ - Е номер - если старая)ищи.. Шильдик обычно под люком на корпусе..Если это фронталка. Ты даже этого не написал
И еще что значит не сушит? На ней еще и сушка есть? давай модель короче.. А фразы типа где я возьму неинтересны.. Чтоб что то ремонтировать надо по крайней мере знать чты ремонтируешь..
А то что у тебя на рисунке - так выглядят почти все АЕГ.. И вход в сервис у многих похож.. А вот дальше..
Короче ищи. исправляй название темы, поговорим предметно.. иначе она будет в том месте где и должно.. |
WJATCHESLAW
Извеняюсь за неполноту данных. Машина с сушкой. Как раз в ней и вся беда, вместо горячего, дует холодным воздухом, нет напряжения на нагревателях, а где его искать?
Модель Nr 16800
TYP P6359679
Serien Nr 020000470
Prod Nr 91460150100.
Очень надеюсь на помощь.
А как изменить название темы? Что то не соображу. |
Сергей
Проверь термостат и термопредохранитель на сушку, если в порядке смотри на плате реле или симистор который включает ТЭН сушки. Если отщелкнулся термостат нужно его включить, разобрать сушку и почистить все от ворса. |
Алесей
Мелиор
Алесей, в чем в чем последнем |
Алесей
Мелиор, Ну извини.. "посте" хотел сказать.. ну заплетаются пальцы. Год уже как после болезни и все не получается..
WJATCHESLAW, По теме.Проверь Датчик ( NTC ), что стоит на загибе воздуховода горячего воздуха Непосредственно пред входом в бак. Он похоже в обрыве или к/з. |
WJATCHESLAW
Благодарю за советы. Термостаты прозванивал звонятся по нулям, штука что стоит на изгибе воздуховода Датчик ( NTC ), показывает около 6Ком.
А что касается реле или симистора, пока не разбирал. Нужно ждать до выходного, чтобы было время и обратно собрать.
bild3.rar 182.62 КБ Скачано: 377 раз(а)
Алесей
WJATCHESLAW писал: | Датчик ( NTC ), показывает около 6Ком |
Хм странно.. А второй NTC что в патрубок воткнут к кондесору скока??? |
WJATCHESLAW
Нука нука Это ни этот ли? Вот туда то я ешё не дабрался,
bild2.rar 41.64 КБ Скачано: 365 раз(а)
Алесей
WJATCHESLAW писал: | Нука нука Это ни этот ли? Вот туда то я ешё не дабрался,
Тот самый.. А вот интересно.. Добраться не добрался а картинки откуда?Открой тайну!!!!
ДОБАВЛЕНО 08.28.2007 10:25
Пардон Ступил Сначала спросил про картинку а потом только вниз глянул Снимаю вопрос.
Кстати у тебя ж там как раз завод АЕГ под боком.Хотя это вряд ли чем поможет. |
mikola
Алесей писал: | воткнут к кондесору |
Нет, тогда выдавал бы Е72
Е73-NTC sensor on drying duct faulty
(voltage out of limits = short-circuit or open) |
Алесей
mikola писал: | Нет, тогда выдавал бы Е72
Е73-NTC sensor on drying duct faulty |
Ну это-то понятно однако WJATCHESLAW писал: | штука что стоит на изгибе воздуховода Датчик ( NTC ), показывает около 6Ком. |
mikola
Напряжение надо мерить от NTC до соответствующего вывода проца.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2007 14:54
WJATCHESLAW, а тест пробовал?
Что делает на 10-ом шаге? |
WJATCHESLAW
Алесей писал: | А второй NTC что в патрубок воткнут к кондесору скока??? |
Второй NTC что в патрубке имеет сопротивление 6,5Ком.
mikola писал: | Напряжение надо мерить от NTC до соответствующего вывода проца. |
С этим придётся ждать до выходных. Очень жаль но нехватает времени. Если можно пожалуйста поподробнее о тесте. Тут я не в курсе . И по поводу "NTC sensor on drying duct faulty (voltage out of limits = short-circuit or open)" Я понял что датчик NTC занижает напряжение, это так? |
Алесей
WJATCHESLAW писал: | Я понял что датчик NTC занижает напряжение, это так? |
Ну дословно это звучит как "Вольтаж вне пределов" ( имаеется в виду рабочих ) Причина - обрыв или к/з самого датчика. а уж занижает завышает - это от того что с ним. |
WJATCHESLAW
Алесей писал: | обрыв или к/з самого датчика. | Но его сопротивление 6,5КОм, стало быть, нет контаета в разъёме или что-то с проводкой, хотя мало вероятно, будем проверять.Теперь хоть понятно в каком направлении. |
mikola
WJATCHESLAW писал: | Если можно пожалуйста поподробнее о тесте. Тут я не в курсе |
Теперь я не понял.
Ошибку посмотреть умеешь, а тест прогнать нет? |
