krex
Стиралка SAMSUNG H1245A время от времени выдает ошибку: "АЕ"
Может работать день, два, а может не работать столько же! Моргает дисплей и пишет "АЕ" Подскажите пожалуйста в каком направлении искать неисправность!?
SAMSUNG.jpg 46.42 КБ Скачано: 2561 раз(а)
SAMSUNG1.jpg 84.57 КБ Скачано: 2580 раз(а)
alshni
Сергей
krex, я конечно могу ошибаться, но такой модели нет. (если всетаки модель правильная - дай её полностью с расширением и дай серийный номер, я поищу на неё коды ошибок) |
krex
Нет DE это замок я знаю именно АЕ
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2007 |
Сергей
krex, выкладываю коды ошибок на твою стиралку
Troubleshooting.pdf 142.07 КБ Скачано: 950 раз(а)
krex
И тут нет описания АЕ! |
SPOCHT
krex, может ты неточно указал ошибку.Попробуй нарисовать её так,как она реально отображается. |
Сергей
krex, в одном из мануалов на SAMSUNG я встречал ошибку EA (ошибка тахо), может не стой стороны прочитали ошибку? |
SPOCHT
Сергей333, роль тахо в этой модели выполняют датчики Холла А связанная с этим ошибка 3Е. |
Сергей
SPOCHT, понял тебя, просто в общем перечне ошибок по SAMSUNG ошибка тахо обозночалась EA или 3Е |
krex
Через несколько дней т.е. через 2 дня продолжим если не получится |
Alex.8791
Машинка H1245A сразу при включении показывает ошибку bE3. Что это значит? |
