Мишик
Стиралка Iberna IAF 455TВ, № 31126113,срок эксплуатации около 7 лет. В процессе стирки вырубился автомат питания квартиры.После чего заклинило замок на загрузочном люке.Все остальное в машине работает нормально. Вопрос: 1.Как открыть люк? Помогите, а то там белье плесенью заростет. 2.Можно ли что-то сделать, чтобы не использовать автоматику замка? |
alshni
Автомат отсекло потому что в замке КЗ , Мишик писал: | Все остальное в машине работает нормально | наверное работало нормально до этого. Чтобы открыть замок сними верхнюю крышку, и попытайся рукой достать изнутри до замка, делее пробуй отогнуть защелку дверцы , короче только так откроешь люк, если замок заклинило.
А обойти блокировку можно, но не нужно |
Сергей
Мишик, нужно сначала купить новый замок, так как старый сгорел и заклинил. Потом как говорил alshni, снять верхню крышку и долезть до замка. Но отогнуть защелку не получится, нужно сломать замок. (Левую часть замка с проводами, если смотреть сверху, потихоньку ломануть вперед.) Люк сразу откроется. Отворачиваешь два самореза, снимаешь оставшуюся часть замка, ставишь новый замок.
P.S. Стиралку обязательно отключи от розетки перд ремонтом. |
Мелиор
Мишик, возьми сруну от гитары (толстую) или просто крепкий провод. Проложи в щель между люком и корпусом машинки, возмись за два конца и попытайся отогнуть крючек люка |
Сергей
Мелиор, извини, но не сломав замок крючек ничем не отогнешь, контакты и механизм в замке так завариваются, что нет никакого свободного хода для крючка... |
Мелиор
Сергей333, не всегда. Стуну не зря ношу с собой постоянно |
Сергей
Мелиор, понял тебя, но замок всеравно же нужно менять, даже если струной люк открыть? Просто рукой они(замки) легко ломаются, практически без усилий... |
Мишик
Мишик писал: | Все остальное в машине работает нормально | ,alshni писал: | наверное работало нормально до этого. |
Нет все работает. После КЗ белье достирали, прополоскали и отжали.Только достать не смогли. |
alshni
Мишик, значит удачно сварились силовые контакты через которые идет питание на машинку, а контакт блокировки просто отгорел, так она и дальше будет стирать, полоскать и отжимать но только то белье которое сейчас там находится |
Мишик
УРА!!! Сим-Сим открылась! Белье на свободе! Огромное спасибо всем за помощь! Следуя советам, отважно прижал замок к передней стенке и, шевеля им вверх-вниз при нажатой клавише люка (о чудо!), извлек электромеханическую часть замка не повредив ничего. Правда по питанию у замка-разрыв, а по силовой цепи-надежное КЗ.
Вывод: разъем коричневых проводов подсоединяю к контакту, исходному для белого провода (крайний правый контакт "программатора"), а свободные разъемы просто изолирую.И буду искать новый замок. А машинкой будем пользовать пока без блокировки.
Только я не понял, что значит "эти замки легко ломаются". Мне его ломать не пришлось, его части просто разъединились при нажатии вверх с усилием. А ту часть, которая на саморезах, по моему вообще не нужно снимать, новый (или старый) замок к ней просто прищелкивается.
Всем большой привет из солнечного Крыма!!! |
Сергей
Мишик, твоё разъёдинение я образно назвал сломать, новый замок идет всборе, его просто прикручиваешь на саморезы и подключаешь провода... |
