Стиральная ARDO A410 - не включается
зубрила
Сообщение #1 от 12/09/2007 22:37 цитата
Стиральная машина ARDO, mod. A410. После включения кнопки питания светодиод загорается, питание на УБЛ не приходит ни на какой программе. Чё делать. С такой проблемой - в первый раз... . Как правило: УБЛ - мёртвый. Подозрение на командоаппарат - неужели его менять?
SPOCHT
Сообщение #2 от 12/09/2007 22:43 цитата
зубрила, если не ошибаюсь,на этих моделях могут стоять таймеры с совмещённым выключателем.Попробуй вытянуть ручку на себя.А свечение неонки ещё не означает наличие напряжения.Но фазное напряжение однозначно есть.
зубрила
Сообщение #3 от 13/09/2007 10:35 цитата
SPOCHT, нет, кнопка питания стоит отдельно. Ручка КА не оттягивается.
Сергей
Сообщение #4 от 13/09/2007 12:15 цитата
зубрила, наверное действительно нужно вскрывать или менять командоаппарат, насколько я помню, один из сетевых проводов на УБЛ идет через контакты командоаппарата...
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #5 от 13/09/2007 12:32 цитата
100%
зубрила
Сообщение #6 от 13/09/2007 17:41 цитата
Всем спасибо.
bun
bun
Сообщение #7 от 13/09/2007 19:09 цитата
в каком смысле спасибо, если починил - поделись
(...ээээ...стесняюсь сказать...кнопку пуск -то проверить не забыл?)
зубрила
Сообщение #8 от 03/10/2007 10:00 цитата
Клиент одновременно обратился и в авторизованный сервисцентр - мастер задефектовал КА. Пообещали заказать новый таймер за 100 баксов. Но воз и ныне там - до сих пор никто ничего не заказывал... Вчера клиент повторно обратился ко мне. Обнаружил отсутствие контакта с КА на УБЛ, хотя контактная пластина была прижата. Странно, но контактная пара не имела ни малейших признаков работы (как новая). После поджатия пластины всё заработало.
Ещё раз всем большое спасибо.
