СМА Indesit W83T- протекает после замены подшипников
Kosten
Сообщение #1 от 14/09/2007 21:07 цитата
Привет коллеги. Проблема - не пойму в чём. Заменил подшипники,
бак пластмассовый, собрал бак затянул стяжку и втом месте где болт
капает водичка, там случайно ни какой прокладки не должно быть?
Rain
Rain
Сообщение #2 от 14/09/2007 21:30 цитата
Kosten, должна быть, резиновая. Для надёжности используют герметик.
v161
Сообщение #3 от 15/09/2007 10:29 цитата
Я герметиком не пользуюсь. Только если до меня уже кто то на герметик сажал.
Сергей
Сообщение #4 от 15/09/2007 11:58 цитата
Kosten, нужно обязательно протереть спиртом или помыть резиновый уплотнитель, и края полубаков, промазать герметиком, а потом собирать. Со временем полубаки немного двигаются друг относительно друга, как следствие немного истираются и деформируются. В итоге после разборки сборки без герметика могут подтекать, если не сразу, так вскором времени...
После герметика конечно руки грязные и липкие, зато не приходится два раза разбирать...
v161
Сообщение #5 от 16/09/2007 13:48 цитата
Пока без герметика не текли. Конечно все протираю, промываю. Перед сборкой смазываю жидким силиконом.
Сергей
Сообщение #6 от 17/09/2007 10:08 цитата
v161, а жидкий силикон это разве не герметик?, я тоже прозрачным силиконом мажу, который продается в больших тюбиках.... улыбка
Rain
Rain
Сообщение #7 от 17/09/2007 10:16 цитата
Сергей333, про него и речь.
Kosten
Сообщение #8 от 20/09/2007 21:11 цитата
Всем спасибо. Но прокладку я на полубаках так и не нашёл.(странно) Намазал пожирней силиконовым герметиком - вроде пока не бежит.
Тему можно закрыть
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #9 от 20/09/2007 21:35 цитата
Kosten писал:
и не найдешь, со сборки баки идут без герметика (резина то новая, эластичная), а разобрал - потрудись
Kosten писал:
и все будет ОК
v161
Сообщение #10 от 21/09/2007 08:36 цитата
Сергей333 писал:
v161, а жидкий силикон это разве не герметик?, улыбка
Нет.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #11 от 21/09/2007 09:02 цитата
классно! вот этим и возвращается эластичность резины, а если такового нет, то и обычный силиконовый герметик с повышеной адгезией гарантирует защиту от течи
