Владимир0204
Стиралка LG WD-10180 NU не выходит на отжим, зависает на 11 минуте и постоянно идёт слив. |
Сергей
Владимир0204, раскладку делает или просто слив, а барабан стоит? Пустая на отжим выходит? |
Владимир0204
Барабан стоит, просто слив, пустая и с бельём |
Сергей
Владимир0204, а при стирке все нормально, крутит в обе стороны как положено? |
Владимир0204
Да, крутит туда-сюда без проблем |
Сергей
Владимир0204, что небудь мерял или подкидывал, модуль например? Насколько я понял, машинка нормально стирает, доходит до отжима, раскладку не делает(мотор просто стоит, и работает помпа)? А как же полоскание и промежуточный отжим?
Может всетаки раскладку делает? Влево вправо вращает, но не набирает обороты? Или пытается набрать обороты, и сбрасывает их видя, дисбаланс? Как вообще несправность возникла? Внезапно или раньше тоже глючила на отжиме |
Владимир0204
Модуля в запасе нет, полоскание отрабатывает, дело доходит до отжима - барабан не крутися и даже не пытается и постоянно работает помпа. Ждал 20 мин, тоже самое и ошибку не выдаёт.
С дисбалансом раньше сталкивался, но такого не было. Раньше не глючила, неисправность ( со слов клиента) вылезла сразу. |
Сергей
Владимир0204, я думаю что проблема с модулем, хотя можно подкинуть датчик уровня и продуть его трубку. В модуле есть смысл симмистор поменять, хотя мне кажется что проблема с процессором. А ошибку дисбаланса LG может только через минут сорок показать... |
yochek
Владимир0204 писал: | Стиралка LG WD-10180 NU не выходит на отжим, зависает на 11 минуте и постоянно идёт слив. | Здравствуйте Владимир подскажите как решился вопрос в этом случае,у меня проблема один в один...зараннее спасибо. |
Рифат
Обыкновенный человек
yochek, тебя не смущает,что теме уже 4 года? |
yochek
Добрый день grifat ,да как то нет....как раз время для этих машин и пришло....судя по проблеме думаю не только у меня такое есть.И всё же,решение есть? |
alexu
cybe
yochek, мастера в Маскве кончились? |
yochek
Э-э...с мастером любой сделает....а по...возиться? Да и до Масквы как то не рядом... |
alexu
yochek, раз с мастером не хочешь встречатся, тогда за новым модулем |
yochek
Спасибо alexu,придется.... |
yochek, а логика где? Ну хотя бы на бумаге посчитать-прикинуть? |
yochek
Вопрос конечно интересный....а почем хоть примерно наша"логика" будет? |
Мелиор
Логика не продается А цену можно узнать не примерно, а точно в любом сервис-центре LG.
Не забывайте, что это форум мастеров и заявление "с мастером любой сделает....а по...возиться?" здесь вызовет только один ответ - ну ...возитесь! |
yochek
Добрый вечер Мелиор! Повозился но все таки сделал...проблема оказалась как выяснилось простой...на откачивающем насосе выпало фиксирующее (ротор эл.двигатель) кольцо,все заработало как прежде.может в дальнейшем кому и пригодится.. |
