alex_lxx
Наливает воду, начинает вращать барабаном в одну сторону(по часовой стрелке) короткими рывками, при этом в такт щелкая реле блока упрвления. При переключении програмы на слив - насос работает точно такими же короткими рывками. В блоке управления внешне подозрительных элементов, сгоревших дорожек и непропаев не обнаружено. Прошу совета специалистов. Спасибо. |
Сергей
alex_lxx, попробуй поменять релюшки на вращение мотора и улн-ку (если она там есть)... |
Евгений!
Да нет, если насос работает рывкаме то не реле мотора. Смотри что происходит с питанием катушки реле, желательно осцилографом или стрелочным тестером. О результатах отпишись. |
virmeshter
Интересный случай,первый рас такое слышу,у меня на АЕГ такое было с движком а помпа в норме так там был проц. а здесь видимо по питанию,хотелось бы узнать в чем беда.Удачи в решении вопроса. |
Мелиор
А лампочка "сеть" при этом не мигает? Может просто в розетке плохой контакт? Или в контактах замка |
zverev
Зашунтируй замок двери для надежности.,и поменя микросхему питания,а также обвязку.
ДОБАВЛЕНО 21-09-2007 18:50
У тебя дребезг по питанию?.Сетевой или стабилизирований TNY264.Тебе осталось выяснить самому. |
alex_lxx
Прослеживалась некая периодичность рывков 3 кортких , 1 длинный и так дальше по кругу. Сеть не моргала.
От ремонта клиенты отказальсь практически сразу - купили новую. Жаль, интересный был случай. |
