ПММ Candy CI 5850 не переходит на следующую программу
чур
Сообщение #1 от 26/09/2007 11:34 цитата
при работе ПММ Candy CI 5850 "застывает" на одной пограмме и выполняет ее ЧАСАМИ, при ручном выборе следующей программы сливает воду-набирает- нагревает-моет и снова зависает. На режиме "Регенерация" - то же самое. На "предварит. мойке" - выполняет программу полностью до остановки и слива. В чем проблема? Помогите пожалуйста!
Rain
Rain
Сообщение #2 от 26/09/2007 14:54 цитата
чур, нагрев проверял?
Сергей
Сообщение #3 от 26/09/2007 14:55 цитата
чур, в первую очередь смотреть сливной фильтр, систему слива и сливной насос...
bun
bun
Сообщение #4 от 26/09/2007 16:03 цитата
Сергей333, чур, же писал: "при ручном выборе следующей программы сливает воду......", так что не факт.
Сергей
Сообщение #5 от 26/09/2007 17:36 цитата
bun, не факт, но очень может быть...
чур
Сообщение #6 от 27/09/2007 11:07 цитата
Вся сливная/наливная система разобрана - "как из магазина", грязи НЕТ! Настораживает цвет одного из трех отсеков для соли - темно-коричневый, остальные прозрачные. Проверить на наличие осадка или посторонних включений в этом отсеке - не удалось (надо разобрать всю машинку).
Повторюсь - нагрев есть.
При работе в процессе мойки Команоаппарат "тикает", однако ручка выбора программ остается на месте. "Ступор" плавает и замечен практически на всех программах, после ручного щелчка - далее по программе может снова тормознуть, а может закончить мойку до конца.
Модель ПММ Candy CI 7850 - прошу прощения за опечатку
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #7 от 27/09/2007 11:25 цитата
чур, неисправность скорее всего в мех. части командоаппарата с вероятностью 99.9%
Сергей
Сообщение #8 от 27/09/2007 11:26 цитата
чур, наверное надо менять или чинить командоаппарат, хотя я бы ,,тупо" поставил новый сливной насос и проверил работу посудомойки...
Rain
Rain
Сообщение #9 от 28/09/2007 07:16 цитата
чур, а датчик температуры реагирует на нагрев?
