Ошибка F01 на СМ Indesit WISE107X
radik_sabirov
Сообщение #1 от 26/09/2007 12:01 цитата
Всем Добрый день!
В прцессе стирки за несколько минут до окончания программы выдается ошибка F01. В момент появления ошибки работает сливной насос. После появления ошибки на дисплее насос продолжает работать в течение нескольких минут, после чего насос выключается, дисплей гаснет - т.е. все происходит как-будто закончилась программа. После этого можно можно выбрать другую программу и она до некоторых пор работает нормально. Состояние разъемов на ПУ проверил - все нормально. Подскажите в чем может быть дело.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #2 от 26/09/2007 12:16 цитата
radik_sabirov,
F01: Короткозамкнут тиристор управления двигателем
- Проверить отсутствие утечек воды, которая могла бы попасть на
разъем J9 и замкнуть соответствующие выводы
- Проверить клеммы двигателя (в результате воздействия
химических остатков производственного процесса возможно
короткое замыкание)
- Заменить плату
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 26/09/2007 13:11 цитата
По кодам ошибок есть специальный раздел
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
radik_sabirov
Сообщение #4 от 28/09/2007 09:09 цитата
Все проверено. Дело не в этом. Ошибка стабильно появляется за несколько минут до конца программы. А в остальном все работает нормально.
Евгений!
Сообщение #5 от 29/09/2007 19:58 цитата
Был похожий случай. Машина Ariston evo2. Работала в чатном секторе. бывало F01 выскакивало в самом начале стирки бывало в середине. Менял таходатчик, модуль смотрел всю проводку все бестолку, мотор никак не запускался. никаких заклиниваний барабана и ротора всё отлично, НО ни хрена не пашет. Забрал в стационар(из района 30 км), в мастерской прогоняли дней пять, хоть бы раз встала. Посоветовал им вызвать грамотного электрика, и поменять фазу.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #6 от 29/09/2007 20:05 цитата
классно! и даже не столько в фазе дело (заниженное напряжение), чаще всего - хилый ноль, не пересчитать сколько машинок отказывались работать, и что самое интересное - вся техника в квартире работает, кроме стиралки
Евгений!
Сообщение #7 от 29/09/2007 20:08 цитата
alshni, что значит хилый ноль?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #8 от 29/09/2007 20:17 цитата
Евгений!, плохой контакт в РЩ (распред. щит), никогда не обращал внимание, что отгорает при перегрузках всегда "0"?
Кстати большинство старых ARDOшек не выходят на отжим именно по этой причине.
