ИНЭКО
Специалисты Мира, здравствуйте !
Начинаю рабочий год с вопроса: Siemens Siwamat WP80810 - аналог Bosch WOF1610, не запускается предварительная и основная на хлопке и синтетике, а переходит на ускоренную и начинает работать. Стирка шерсти сразу идёт.
Проверил почти всё, кроме блока упр., хотя ставил блок с Bosch WOF1610 - тоже самое... |
Rain
ИНЭКО, а как там с нагревом, всё проверил? |
ИНЭКО
t*r = 8-9 Ком, менял, его цепь на месте, ТЭН целый, на ускоренной Нагрев идёт... |
Сергей
ИНЭКО, я может не в строчку, но в твоей стиралке вроде один клапан и моторчик, кторый двигает направляющую залива воды в разные ячейки. Так вот, может моторчик умер или этот механизм застрял в одном положении... |
ИНЭКО
Клапан 2-х, моторчик не наблдается...Она более серьёзная. |
Сергей
ИНЭКО, катушки обе на клапанах живые? (не в обиду вопрос)... |
alshni
ИНЭКО, если есть возможность-покажи фото модуля |
ИНЭКО
Фото сделаю.
Катушки клапанов целые... |
ИНЭКО
Снимать не стал
Сергей
ИНЭКО, может в щетках плохой контакт? У этих машинок если щетки износились или залипли селектор щелкает по кругу... |
ИНЭКО
Ускоренную стирку щётки крутят; А щёлкает с основной стирки на ускоренную и стирает...
Наверно всё-таки с блоком что-то; не могу зацепиться мозгой...Блок от Боша повёл себя так же....Наверно останусь в воскресен ье один-на-один... |
Сергей
ИНЭКО, да, сразу же было сказано что подкидывлся идентичный модуль, так что сделали логический вывод, что модуль не причем. А если плохой контакт в щетках, то можно предположить что модуль его(контакт в щетках) не видит, селектор пошел по кругу, контакт в щетках появился, модуль и селектор схватил программу...
Короче, надеюсь, найдешь причину, расскажешь... |
Мелиор
ИНЭКО писал: | Специалисты России, здравствуйте !
| А вопрос принципиально к специалистам из России или и другим можно поучавствовать? |
ИНЭКО
Как то и не подумал...кого обидел этим - извините.
Ну конечно же Специалисты Мира ! (исправленному верить !)
Мелиор, один вопрос не по теме : самый дальний спец был откуда ? (или клиент) |
Сергей
ИНЭКО, из галактики Кин-Дза-Дза... |
Сергей
Кстати, ИНЭКО, так и закончил тему, чем там дело завершилось? |
ИНЭКО
Сергей, тема ещё висит...Клиент продал на запчасти. Стоит - чего то ждёт...Даже через год - но сообщу причину. |
nikudim
ИНЭКО, А по моему командник и не начинает запуск воды с основной стирки,а переходит чуть дальше и запускает воду.По поводу предварительной-не помню врать не буду |
зубрила
ИНЭКО писал: | Сергей, тема ещё висит... | - И высеть БУДЕТ...
ИНЭКО, не парься, такие машинки -"отстой"... их уже дуже мало. Новых полно!.. Как говорил незабвенный Фокс: "...ножичков на всех хватит..". |
ИНЭКО
зубрила писал: | такие машинки -"отстой"... |
Я восхищаюсь их надёжностью (как Вятка 12,14) - они достойны уважения и почётной старости. Я купил когдато подобню фронт. старушку, но с железными костями - заменил блок, перемотал мотор - и уже ~ 6 лет....
nikudim, клиент жаловался... - он же с ней не один год...по идее обязана заливать откуда прикажут. |
