Стиральная LG WD-1011KR, не включается
зубрила
Сообщение #1 от 11/10/2007 15:50 цитата
Стиральная машина LG, mod. WG - 1011KR (с сушкой). Не реагирует на кнопку "вкл". При включении вилки в сеть - пикает и на дисплее горит "OFF" - окончание стирки. При нажатии кнопки "сеть" должна высвечивать время выставленного режима. На сайте нашёл похожую проблему, но модуль индикации не тот (или я ошибаюсь...). Симптом: раньше машина таки включалась через раз или два, потом - хуже - нужно было держать кнопку "сеть" несколько секунд, чтобы включилась. Ну..., всё понятно - непропай или несрабатывание реле. Встречаюсь с таким модулем впервые - платы расположены рядом (а не одна за другой), соединены шлейфом. Явных непропаев на плате индикации не обнаружил - как новая. Силовых реле на ней нет.
Konipet
Сообщение #2 от 12/10/2007 00:09 цитата
Заменить кнопку "сеть"
зубрила
Сообщение #3 от 12/10/2007 07:56 цитата
Konipet, кнопку "сеть" замыкал накоротко - никакого эффекта, соседнюю с ней кнопку "дверь" перемыкал - люк открывается.
зубрила
Сообщение #4 от 15/10/2007 20:14 цитата
Konipet, после замены кнопки "сеть" и пропайки всех выводов обоих плат "старый" дефект остался - сейчас нужно держать кнопку "пуск" примерно 15-20 сек. для того, чтобы машина включилась. В инструкции по эксплуатации о такой задержке ничего не сказано (просто нажать). После удачного включения кнопка начинает работает чётко (вкл-выкл), держать не нужно - слышан "пик" и срабатывание происходит моментально. Клиент говорит, что, если не стирать несколько дней, машинка начинает выпендриваться. Подозрение на м/сх m'PA2981C. Денег, конечно, взял. Но душа всё равно не спокойна....
SPOCHT
Сообщение #5 от 15/10/2007 20:32 цитата
зубрила, как вариант-замена ВСЕХ кнопок.И при этом обезжирить(обезжиривателем улыбка )плату дисплея.Утечка по дорожкам и кнопкам...
Пилот
Сообщение #6 от 15/10/2007 20:43 цитата
машина старая, отсюда и ноги растут
зубрила
Сообщение #7 от 15/10/2007 21:29 цитата
SPOCHT, Пилот, скорее с Вами "согласен", чем "нет". Скорее грязь ( хозяйка не очень-то хорошо за кухней следит), мешки под глазами..., муж - простой электрик с явными признаками церроза печени... Наверное правильно я сделал, что гарантию не выписывал. Кстати, а какой срок гарантии Вы выписываете на электронные модули??? Не сочтите за ФЛЕЙМ, но меня этот вопрос давно интересует.
nikudim
nikudim
Сообщение #8 от 15/10/2007 21:51 цитата
На новые даю 3 дня,на ремонтные две недели
SPOCHT
Сообщение #9 от 15/10/2007 21:57 цитата
зубрила, новые модули на это чудо скорее всего не найдёшь.Дать гарантию на ремонт модуля(ей)можно,только прогнав аппарат у себя(в сервисе)неделю-другую раз 30-50 без сбоев.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #10 от 15/10/2007 22:01 цитата
зубрила, по закону о защите прав потребителей гарантия на ремонт 1 месяц (на Украине)
nikudim
nikudim
Сообщение #11 от 15/10/2007 22:54 цитата
alshni, если Киевэнерго даст гарантию на стабильное напряжение смех
Пилот
Сообщение #12 от 15/10/2007 22:57 цитата
SPOCHT, получал недавно и не дороже модулей на новые машинки
SPOCHT
Сообщение #13 от 15/10/2007 23:10 цитата
Пилот, не буду спорить.Но на какую модель и откуда?Может я не там ищу?Можно в личку.
Пилот
Сообщение #14 от 15/10/2007 23:44 цитата
6871EC1057G wd1012c на 1011 он же идет, заменой, от LG
SPOCHT
Сообщение #15 от 16/10/2007 00:23 цитата
Пилот, а речь о какой машине идёт здесь?Кажется о WD-1011KR .
Пилот
Сообщение #16 от 16/10/2007 07:04 цитата
CCK действительно спутал, исправил голливудская улыбка
CCK
CCK
Сообщение #17 от 16/10/2007 08:44 цитата
Пилот, WD1012C и WD-1011KR совершенно разные машинки и блоки у них не взаимозаменяемые
возможно, ты попутал с WD-1011C
