СМ Zanussi FE1024 Проблема с нагревом воды
Sergey78
Сообщение #1 от 17/10/2007 11:43 цитата
Всем привет. Стиралка Zanussi FE1024 без нагрева стирает нормально. В режиме нагрева начинает стирку, когда доходит фаза до включения ТЭНа заливает воду и останавливается. В тестовом режиме на шаге проверки нагревателя, - выдаёт ошибку 33. Сопротивление ТЭНа 27 Ом, на корпус тестером с пределом 2МОм не звонится. Напруга в сети 230В. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать.
Сергей
Сообщение #2 от 17/10/2007 11:54 цитата
Sergey78, смотри прессостаты, эта ошибка говорит о несогласованности между ними...
Sergey78
Сообщение #3 от 17/10/2007 12:03 цитата
А что обычно у прессостатов ломается. Машинке 3,5 года.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 13:05
И ещё. На плате были видны следы высохшего конденсата и лёгкая чёрная копоть на элементах БП, на корпусе куда вставляется модуль управления и почему-то на дорожках БП. Всё смыл. Сгоревших деталей не выявил.
ИНЭКО
Сообщение #4 от 17/10/2007 12:24 цитата
Похоже на контроль t, проверял датчик, регулятор ?
Sergey78
Сообщение #5 от 17/10/2007 13:12 цитата
Я тоже склоняюсь к мысле о проблеме контроля температуры, но датчик 6,3 кОм на корпус не шьёт. Напруга при включении 3,6В. Нога процессора EWM2000 более 3 кОм относительно корпуса. На внешний пробой не похоже. Кста-ти без ТЭНа тоже включал, эффект остаётся.
Сергей
Сообщение #6 от 17/10/2007 13:14 цитата
Sergey78, один из прессостатов не видит что налита вода и не включает нагрев. Продуй трубки с прессостата, почисти одстойник (место в баке куда подсоединяется трубка), и поочереди подкинуть новые или заведомо исправные прессостаты...
Sergey78
Сообщение #7 от 17/10/2007 13:31 цитата
Я понял, трубки почищу. Но разве может нормально выполняться стирка в режиме "без нагрева воды" если машинка не видит воды? Это мне для развития.
Сергей
Сообщение #8 от 17/10/2007 15:35 цитата
Sergey78, одна из групп контактов в прессостате работает на определение наличия воды, что бы не включить ТЭН без воды.
При стирке в холодной воде за уровень воды отвечает другая группа контактов в прессостате...
Алесей
Сообщение #9 от 17/10/2007 16:28 цитата
Sergey78, Вообще то 33 это 99,9% пробой на корпус ТЭНа.. Хотя в теории она и впрямь должна обозначать несоглас. прессотстатов. У меня были случаи когда утечка шла именнно только при мокром ТЭНе .. Может намочить тебе его и звонить в воде.. Чем черт не шутит.. Или просто подкинь новый и проверь.
Sergey78
Сообщение #10 от 17/10/2007 16:47 цитата
Спасибо за информацию. Сегодня попробую проверить с водой в баке. И ещё, у этой модели прессостат разборной или лучше не разбирать?
Алесей
Сообщение #11 от 17/10/2007 17:09 цитата
Sergey78, Ну вообще то их там два..Обычный контактный разбирал Ну бывало чуть уши поломаешь Но на остальных держится. Так что ничего старшного. А т.н. аналоговый ( электронный )не разбирал Да и тебе он ни к чему Защита ТЭНа идет именно контатным прессостатом. Причем учти Защищаютсяч оба конца..
Работают на защиту две группы контактов 11(31) -12/14 и 21-22/24.
Они обе должны быть замкнуты для включения ТЭНа. т.е замкнуты контакты 11(31)-14 и 21-24.
Кстати больше он ничего не делает, кроме защиты ТЭНа.. Определение уровней воды идет по аналоговому и только по нему..
ДОБАВЛЕНО 10.17.2007 17:11
Забыл добавить Ошибка 33 возникает если не замкнуты контакты 11-14 А аналоговый говорит что вода есть. А вот если разомкнуты 21-24 - то тогда ошибка уже 34.
Sergey78
Сообщение #12 от 17/10/2007 17:42 цитата
Большое спасибо за подробное объяснение. Буду ковыряться о результатах напишу. Жаль нету заведомо рабочих деталей для быстрого определения поломки.
Алесей
Сообщение #13 от 17/10/2007 18:36 цитата
Sergey78 писал:
Да уж.. Заведомо исправный ( а лучше всего новый ТЭН) был бы очень кстати.
Sergey78
Сообщение #14 от 18/10/2007 09:29 цитата
Вчера проверил прессостат, работает правильно, контакты отличные. ТЭН замочил всё равно сопротивление изоляции больше 2 МОм. Я меряю относительно шины заземления. Был ли у кого-то такой случай, что ТЭН тестером не звонится, а после замены всё начинает работать??? Ещё обнаружил интересный эффект: относительно каждой из фаз на корпусе стиралки около 25В переменки. Если отсоединить от сетевого фильтра заземление относительно нуля уменьшается раза в два. Машинка не заземлена.
Также проверил цепь терморезистора, на ноге процессора 1,2В по идее нормально если только он их видит.
Сергей
Сообщение #15 от 18/10/2007 09:36 цитата
Sergey78, попробуй всетаки поставить новый ТЭН, может его в воде под напряжением пробивает на корпус...
Sergey78
Сообщение #16 от 18/10/2007 09:45 цитата
А по какому входу модуль контроллирует пробой ТЭНа, может что-то на плате ещё можно проверить. У нас такой ТЭН 30$ стоит.
Сергей
Сообщение #17 от 18/10/2007 09:55 цитата
Sergey78, для проверки можно отсоединить землю от нагревателя...
Sergey78
Сообщение #18 от 18/10/2007 10:01 цитата
Уже отсоединял. Тоже самое.
Сергей
Сообщение #19 от 18/10/2007 10:29 цитата
Sergey78, а заземление с барабана?
Sergey78
Сообщение #20 от 18/10/2007 10:47 цитата
Думал, но так и не снял. Там доступ плохой. Попробую. Спасибо.
А как с напругой на корпусе, это нормально? Не могу понять откуда берётся. Может через замок дверцы? Он заземляется?
