сма HANSA PC5512B424 ошибка Е02
pgsv
Сообщение #1 от 19/10/2007 21:51 цитата
Подскажите пожалуйста что можно сделать,из за плохого напора воды машина выдает Е02,приходится постоянно сбрасывать
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #2 от 19/10/2007 22:06 цитата
pgsv, что можно подсказать? Если по истечении 7 мин. не поступит сигнал с прессостата - бак заполнен, эта ошибка и будет, создай нормальное давление
pgsv
Сообщение #3 от 19/10/2007 22:16 цитата
спасибо за совет,но поставить водонапорную башню нет возможности
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #4 от 19/10/2007 23:01 цитата
pgsv писал:
спасибо за совет
это был не совсем совет, Вы то и сами знали, что проблема из-за плохого давления воды
pgsv писал:
а носос подкачки?
pgsv
Сообщение #5 от 21/10/2007 20:51 цитата
про насос подкачки это шутка? если нет то пожалуйста поподробней
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #6 от 21/10/2007 21:14 цитата
pgsv, нет это совсем не шутка, только этот агрегат устанавливается не определенно на стир. машину, а обычно на потребительскую точку , представляет собой эл.двигатель(0,5кВт) с центроб. насосом в одном корпусе и накопительный рессивер, необходимое давление устанавливается манометром с эл. контактами и постоянно поддерживается в рессивере в установленных пределах, по мере забора воды происходит подкачка в емкость рессивера. В районнах со слабым давлением воды (удаленность от водонапорных башен) - распространенная штука
pgsv
Сообщение #7 от 21/10/2007 21:18 цитата
сколько стоит
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #8 от 21/10/2007 21:23 цитата
От 100 У.е посмотри здесьhttp://www.grundfos.com/web/homehandg_ru.nsf/Webopslag/C6F2EEBBC518C468C1256E9E0045123C
pgsv
Сообщение #9 от 21/10/2007 21:35 цитата
спасибо за ссылку.а может проц как нибудь обмануть
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #10 от 21/10/2007 22:13 цитата
pgsv, вряд ли
pgsv
Сообщение #11 от 21/10/2007 22:25 цитата
спасибо,тему закрываю
