ПММ Candy TRIO S 3 - не останавливает набор воды
Kosten
Сообщение #1 от 20/10/2007 10:16 цитата
Залили её водой. Сгорел искроабразователь в плите и провода подачи 220В. Всё восстановил включил мойку всё вроде нормально- слив, набор воды, но вода набирается и не останавливается програмник замирает на наборе и вода бежит через верх. Где у неё датчик уровня?- я не нашёл. Если рукой повернуть програмник набор прекращается и всё может так стоять хоть сколько. Иногда пытается мыть но не долго - пол минуты и всё. Подскажите кто чего про неё знает плиз.
Сергей
Сообщение #2 от 20/10/2007 11:28 цитата
Kosten, обычная посудомойка, толька маленькая(в одном корпусе с электрической духовкой и газовым верхом). Датчик уровня должен быть где-то внизу, смотри его, трубку с датчика, и сам поддон на предмет засорения всех его дырочек...
Kosten
Сообщение #3 от 22/10/2007 17:35 цитата
Датчик нашёл. В ручную провода замыкаешь всё работает. А вот датчик как работает от давления воды или воздуха в трубочке?
Если трубку с него снять -вода бежит. Если в это время одеть трубку на датчик он срабатывает, включаешь слив вода уходит а датчик так и остаётся в сработаном состоянии. И самое интересное клиент утверждает что до этой поломки всё работало - не пойму связь.Выручайте мужики, что может быть?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #4 от 22/10/2007 18:06 цитата
Kosten, ничего не пойму, что вода в датчик поступает???? Датчик уровня воды (прессостат) работает от давления создаваемого воздухом! И никак иначе, выдуй всю воду из трубочки и тогда проверяй, хотя датчику уже наверное кирдык. Единственный раз мне встречалась ПММ катайского производства, где не было прессостата, а уровень воды контролировался поплавком с микриком в отдельной камере по принципу сообщающихся сосудов
Kosten
Сообщение #5 от 22/10/2007 19:30 цитата
alshni писал:
Нет вода не поступает, но и воздухом не давит, а если ртом дуеш работает.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #6 от 22/10/2007 20:19 цитата
Kosten, продуй трубку и проверь воздушную камеру (куда подводится трубка), а также целостность самой трубки, если ничего не забито датчик должен срабатывать
Kosten
Сообщение #7 от 22/10/2007 20:50 цитата
Трубку продувал, камеру смотрел было немного жира всё протёр. А из-за того что сливной шланг на полу валяется может такое быть, что не создаётся давление в камере т.е самослив.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #8 от 22/10/2007 21:05 цитата
Kosten, Я не знаю точное устройство этой модели, самослив вполне возможен, но ты же выше писал, что
Kosten писал:
Kosten
Сообщение #9 от 22/10/2007 21:51 цитата
Тогда я не пойму почему не создается давление на прессостат.
ramadiks
Сообщение #10 от 23/12/2007 20:03 цитата
У меня похожая проблема. Включаешь мойку на Candy Trio и вода течет на пол, но у меня вроде сразу льется.
А есть ли у кого-то схема конструктивная посудомойки. Блин наобум влом "аппарат" вытаскивать из кухонного гарнитура.
Или фотки или эскизы иль описание словестное.
====== P.S.
А где можно купить новый шильдик накладной под ручки плиты и сам ручки ?
Вид они с годами потеряли божеский абсолютно.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2007 21:47
Щас включил мойку - вода начинает литься сразу с переднего правого угла. В камере мойки все сухо.
Ощущение что просто порвался шланг сразу после электроклапана впуска воды.
К нему наверно с низу нужно подлезать ?
Горин
Сообщение #11 от 25/12/2007 16:25 цитата
залезть в нее снизу, снять резиновую заглушку, все прочистить (внимательно!), продуть, проверить трубку прессостата. удобно для этого наклонить ее назад на 45 град. это самый распространенный косяк этих трио. но похоже что и сам пресостат тявкнул.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 15:27
а шланг на клапане мог и перетереться
ramadiks
Сообщение #12 от 25/12/2007 23:04 цитата
Спасибо ! завтра дерзну наклоню.
С наклоном назад я обычно фильтр прочищаю у стирально машины когда бак полон воды и она не сливает. А забивают фильтр всегда железки из бюсгалтера на которые наседает всякая бяка.
ramadiks
Сообщение #13 от 26/12/2007 16:52 цитата
Выкатил вперед и наклонил назад - сломал подводку воды - хлестала не долго, перекрыл сояк.
Оказалось просто соскочил шланг от клапана впуска воды. Все шланги черные резиновые а этот как хирургический типа силикона телесного цвета. пришлось снять боковую крышку машины - под ней находится плоский контейнер к которому он идет. Поставил автомобильный хомут.
А Комет действительно заскорузлую многолетнюю грязь отмывает !
Margarita1
Сообщение #14 от 26/12/2007 20:43 цитата
ramadiks,
У меня переливается вода в посудомойке Candy Trio после длительного перерыва в использовании.
Такая же проблема еще у 2-х моих знакомых. Похоже это типовая проблема.
Сервис-центр находится далеко. Подскажите, пожалуйста, можем ли мы сами решить эту проблему?
У вас это получилось?
Jexon
Сообщение #15 от 06/02/2008 19:46 цитата
Margarita1 писал:
ramadiks,
Jexon,
У меня при включении посудомойки Candy CDI 45 в окне "отложение запуска" загорается ЕЧ, включается сливной насос на одну минуту, при этом машинка издаёт звуковые сигналы - "пикает", затем отключается и всё на этом - "зависает". Что делать ума не приложу? Помогите советом, как вывести её из зависшего состояния. Машинка полность оснащена сенсорным управлением.
Rain
Rain
Сообщение #16 от 06/02/2008 19:53 цитата
Jexon, номерок модели выложи.
Jexon
Сообщение #17 от 06/02/2008 20:29 цитата
Я же говорю посудомойка Candy CDI 45
ДОБАВЛЕНО 06/02/2008 21:41
Jexon,
Rain
Rain
Сообщение #18 от 06/02/2008 21:31 цитата
Jexon, восьми значный номерок, пожалуйста.
ika1994
Сообщение #19 от 18/10/2009 15:52 цитата
Извините за столь позднее обращение. Можно ли у Вас расжиться инструкцией к посудомойке Candy trio s-3 ? Спасибо . улыбка
