dmitrich
Мдуль:
800
MINISEL
CF39PL 2EV9/10/03
546049900-02
Процессор:
MC68HC908JL8CP
При включении заливается вода, барабан делает по
2 оборота в одну и другую сторону, слив воды, машина отключается.
При внешнем осмотре модуля обнаружено обгорание
проводника контакта релле RL4, который идет на +
выпр. моста. При проверке р/эл. - пробиты диоды
Д3,Д4,Д1. После их замены машина выполняет полный цикл стирки, однако релле RL1 тен не включает.
Буду благодарен за помощь.
С уважением . |
Мелиор
dmitrich, в заголовке темы укажи неисправность, как того требуют правила оформления тем
Срок - до завтра |
dmitrich
Мелиор
dmitrich писал: | ...однако релле RL1 тен не включает. |
Реле тэн не включает, или на реле не подается напряжение? Само реле срабатывает?
В первом случае меняй реле, во втором смотри цепи управления |
dmitrich
RL1 исправно
все элементы его цепи упр. исправны
схемку бы..... |
Сергей
dmitrich, а как обстоит дело с датчиком температуры, какое у него сопротивление при комнатной температуре? |
ИНЭКО
dmitrich писал: | RL1 исправно | - не убедил - как проверял его ? |
dmitrich
да как обычно проверяют:релле из платы и на него 12в
ну а всхеме на базу транзистора +2.5в и все работает
А вот термостат..... Надо будет вечером досконально проверить.Благодарю. |
dmitrich
машина отремонтирована благодарю всех за помощь
имею полную спецификацию на процессор
куда сбросить? |
dmitrich
СМ отремонтирована
плохая пайка резисторов R25,R26
datashet в одноименном разделе
еще раз благодарю за помощь
тема закрыта. |
nelik
Извините что пишу сюда но подходящей темы чем ваша я не нашел.
У меня не вопрос,просто делюсь приобретенным опытом.Может кому пригодится.
Перестала греть воду АСМ АРДО ТЛ810Е.Когда обнаружил неисправный тен,обрадовался.
Тен заменил но рано обрадовался.Тен все равно не включался.Нашел ваш форум,прочитал, попробовал выполнять советы специалистов.Дурных вопросов не задавал и машинку сделал. Причина была в пробое платы модуля,дорожка +12в и дорожка контакта реле R1.
Всем спасибо за помощ. |
