СМА SIEMENS WP 80900/02 горит дорожка на питании клапанов
FELEX
Сообщение #1 от 24/10/2007 10:04 цитата
При запуске программы стирки сгорает одна из дорожек питаюших сдвоенные клапана. При проверке тестером катушки клапанов звонятся оба по 4 кОМ.
Скорее всего пробой происходит при напряж под нагрузкой 220 В.
Необходима замена клапанов или катушек.
Машинка специфическая, вертикалка, доступ предельно затруднен (открывается только боковинка с одной стороны).
Подвод к клапанам выполнен пластмассовым кожухом, каким образом выполнена стыковка с ними, не совсем понятно.
Подскажите пожалуйста, какие клапаны (или катушки)подойдут, взаимозаменяемы ли под под пластмассовую и резиновую разводку (под резину клапанов сколько хочешь!).
Как разобрать подобную конструкцию, чтобы дров не наломать?
Первый раз с такой встречаюсь смущен ....
Да, E-NR WP 80900/02 FD 7802 00898 TYP P818 * P8090S0OO
Может такие клапана пойдут, ориентация выводов подходит
Сергей
Сообщение #2 от 24/10/2007 13:49 цитата
FELEX, катушки на клапоне стандартные, они снимаются и вместо них подойдут любые катушки от клапонов (посадочное место под катушки одинаковое). То что ты описал происходит при попадании влаги в место разъёма под катушки клапонов, но судя по твой фотки там чисто. А чтобы под нагрузкой было кз в обмотке катушки клапона, я такого не встречал. Может всетаки на плате засада?
FELEX
Сообщение #3 от 25/10/2007 01:45 цитата
Сергей, Плата с командоаппаратом и процессором, включение клапанов происходит замыканием контактов командоаппарата, всё предельно просто. Думал про засаду, но что-то никак логически она не получается, на плате всё коротко и на виду. Но чтобы исключить плату, просто включим программу стирки, отсоединив клемму питания клапанов от платы....
А клапаны на ФОТО не мои, это из каталога фирмы, которая их продаёт подшучивать, дразнить
Хотел менять блоком, но решил попробывать заменить катушку, раз они съёмные
Сергей
Сообщение #4 от 25/10/2007 09:23 цитата
FELEX, тогда понятно, я думал что на фото твои клапана. Однозначно попадание влаги в место разъёма под клапана, ставь катушки от обычных клапанов с разнесёнными выводами и данный дефект никогда не повторится...
FELEX
Сообщение #5 от 27/10/2007 00:33 цитата
Сергей, Клапана все-таки не такие, как на фото. Катушки привинчены шурупами, стержень внутри. Как их менять, не понятно. Я такие клапана первый раз вижу. Но обмотки оказались целыми, СПАСИБО за ценные указания!
Машинку сделал. Причина: вытекание воды из под манжеты на баке, капала на днище машинки, брызги попадали на разъем клапанов, отсюда КЗ. Замазали манжету герметиком, высушили разъем к катушкам, запаяли дорожки на модуле, машина пошла.
Вот только что делать с такими клапанами, если они ещё раз попадуться и будут уже действительно сгоревшими......
зубрила
Сообщение #6 от 27/10/2007 00:54 цитата
FELEX, Тебе же писали: ставь катушки от обычных клапанов с разнесёнными выводами и данный дефект никогда не повторится. Вот и всё... (этот клапан называется: "двойной под 90 градусов".) Успехов!
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #7 от 27/10/2007 04:07 цитата
FELEX, есть такие клапана, это оригинальные Siemens, с обычных клапанов катушки на них не подойдут как не лепи, если когда нибудь выйдут со строя, то придется менять на универсальный двойной (типа как на фото)
FELEX писал:
оригинал немецкий
FELEX
Сообщение #8 от 27/10/2007 07:43 цитата
зубрила, Не прилепишь туда обычные катушки, alshni, да оригинал немецкий.
Остался только вопрос, как менее безболезненно туда новые клапана воткнуть. Разводка то жёсткий пластик (там и слив вместе присобачен!)
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #9 от 27/10/2007 08:12 цитата
FELEX, катушки имхних клапанов меняются всборе с соленоидом, пока все работает, напрягаться думаю не стоит, как выйдет со строя (кстати явление распространенное при отсутствии подачи воды) тогда придется все таки ставить универсал в сборе (отдельно катушку не насадишь - диаметр катушки меньше)
FELEX
Сообщение #10 от 27/10/2007 14:07 цитата
alshni, И универсал в сборе проблематично поставить! Жалко цифровика нет, сфотать эту жесткую пластмассовую разводку, которая в виде паука в нижней части посажена на штуцеры кранов и слив, а в верхней вставлена пластиковые отводы короба для смыва порошка. И отвод для выхода пены тут же. Этож надо такое придумать! Всё очевидно через верх разбирать нужно!? шок
И подойдут ли соски клапанов к этому кожуху....
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #11 от 27/10/2007 14:17 цитата
FELEX, далековато ты находишься, у меня в продаже есть оригиналы Siemens? а ты поищи у себя там, может в каком нибудь сервисе есть, если нет,то снять всю эту конструкцию можно только через верх - снимаешь крышку со всеми потрохами, и вот она родная перед тобой, ну а там думай (было время, когда дефицит запчастей был - универсалы растачивали вручную, чтоб насадить на родной шток) Удачи!
