Леонидис
вероятно после того как машину положили на бок на плату модуля попала вода.При диагностике машина відаёт ошибку E51 -неисправен семистр управляющий приводным мотором на плате есть следы копоти но непонятно откуда.при включении машины срабатывает блокировка джвери и не включается кнопка пуск.Подскажите пожалуйста что произошло и ГЛАВНОЕ как можно устранить? |
Мелиор
Что произошло? Попала вода на модуль. Как устранить? Начать с замены симистора управляющего приводным мотором |
ИНЭКО
Леонидис писал: | на плате есть следы копоти но непонятно откуда |
может это пыль-разводы ?
Прозвони мотор, Включи стирку без нагрева, включи ком. отжим.... |
Леонидис
проверил симистор в норме .включаю сразу после диагностики заливается вода начинает вращаться барабан потом всё останавливается.и главное ,что сразу при включении срабатывает блокировка,переключается время программ но машина не реагирует на кнопку пуск. |
ИНЭКО
Леонидис писал: | сразу при включении срабатывает блокировка |
Сбой проц - менять плату с ним. |
Леонидис
продул трубки клапанов уровня воды поставил на место плату ...машина заработала.Шо там было то-ли влага подсохла,то-ли вода с трубок сошла хотелось бы конечно понять ну,важно ,что работает .Спасибо всем кто проявил интерес и давал советы.Тема закрыта.Будем ждать следующую. |
Gibson
Будет повторкой прессостаты менять надо. |
