Стиралка ОСЕАН слабо крутит при стирке
artem69
Сообщение #1 от 27/10/2007 08:55 цитата
Машинке лет 12-15 производство Италия, механическое управление.
При стирке почти не вращается барабан дернется и гудит.Споласкивает нормально. На двигатель приходит четыре провода. Что делать?
Сергей
Сообщение #2 от 27/10/2007 09:33 цитата
artem69, если там асинхронный мотор, до стоит конденсатор пусковой 14 или 16 микрофарад, попробуй его поменять. Если не поможет, значит мотор(или замена или перемотка).... улыбка
artem69
Сообщение #3 от 27/10/2007 12:47 цитата
Сергей спасибо, двигатель асинхронный конденсатор написано 14мкф,но где его искать неужели в блоке управления?
БУ представляет собой набор програмных пластин которые врщаются электромторчиком.Больше ничего не видно
разбирать пока не решился слишком много проводов подходит.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #4 от 27/10/2007 12:54 цитата
artem69, то что ты называешь БУ - командоаппарат, его не нужно вообще трогать, кондер представляет собой бочонок см.2 в диаметре, и крепится где то на корпусе изнутри, ищи и найдешь
Сергей
Сообщение #5 от 27/10/2007 12:58 цитата
artem69, пусковой конденсатор представляет собой цилиндр высотой десять сантиметров (примерно), прикручен к задней стенке или днищу корпуса стиральной машинки (то есть он большой, а блок управления разбирать не надо пока)...
artem69
Сообщение #6 от 27/10/2007 13:24 цитата
Сергей конденсатор нашел на задней стенке.Просто он так аккуратно сделан ,что я его сначала принял за какой нибудь датчик.
Сейчас пробегусь по магазинам,о результатах сообщу позднее.
artem69
Сообщение #7 от 27/10/2007 17:04 цитата
УРА-ЗАРАБОТАЛА!!! Большущее спасибо за советы.Жена рада дальше некуда, я естесттвено тоже.
Сергей
Сообщение #8 от 29/10/2007 17:35 цитата
artem69, классно!
