стиралка Indesit wiu 81замена резинки
andreiKU
Сообщение #1 от 02/11/2007 23:38 цитата
Подскажите,как поменять резиновую прокладку между барабаном и дверцей?
спсб!
соискатель
Сообщение #2 от 02/11/2007 23:57 цитата
снимаеш 2 хомута и меняеш
nikudim
nikudim
Сообщение #3 от 03/11/2007 00:05 цитата
andreiKU, мастер сделает быстрее и без осложнений
andreiKU
Сообщение #4 от 03/11/2007 12:09 цитата
А переднюю панель снимать?На сам, барабан резинку с пружиной, как одевать не понимаю!
А про мастера ,огромное спосибо,буду теперь знать...
Сергей
Сообщение #5 от 03/11/2007 12:40 цитата
andreiKU, если не разу не менял, придется повозится. Переднюю панель управления нужно снять, удобнее ставить. Передняя панель корпуса не снимается(приварена). Сначала ставится резинка, а потом одеваешь хомут.
Берёшь резинку и постепенно по всей окружности одеваешь по краям бака, потом сверху по окружности одеваешь хомут...
andreiKU
Сообщение #6 от 03/11/2007 17:18 цитата
Спасибо Сергей!
Попробую так и сделать, о результате сообщу позже
andreiKU
Сообщение #7 от 04/11/2007 17:18 цитата
Всё получилось,процесс занял у меня 40 минут!
Кстати хомут удобней начинать надевать с любого бока.
