СМА samsung S803JGW3/YLP. Ошибка Eb(E6)
vladis65
Сообщение #1 от 03/11/2007 18:47 цитата
При запуске сразу включается отжим на полную,за-тем ошибка Eb (E6).Что означает не знаю.Проверен: насос,ТЭН,Таходатчик,ремень\ .ser.no:5ADXA02193Y
  DSC00667.ZIP  855.43 КБ  Скачано: 1201 раз(а)
bun
bun
Сообщение #2 от 03/11/2007 18:54 цитата
vladis65 писал:
Е6 это нет нагрева, 90%-ТЭН, 1-3%-ну может датчик температуры(хотя и вряд-ли), остальное - самослив, модуль....
Сергей
Сообщение #3 от 03/11/2007 19:35 цитата
vladis65, Еb ошибка симистора мотора (пробой), поменяй симистор и будет тебе счастье, как здесь говорят... подмигивание
vladis65
Сообщение #4 от 04/11/2007 07:14 цитата
Сергей писал:
bun:ТЭН целый 100%,даже без утечки звонил 200 MОм.Датчик t тоже звонится.Сергей: Спасибо за совет, сегодня прозвоню семистор движка.
Пилот
Сообщение #5 от 04/11/2007 14:26 цитата
достаточно для того чтобы начать с
симистора мотора
все это не участвует в проблеме
Леонидис
Сообщение #6 от 04/11/2007 20:11 цитата
Код ошибки Е-5,Е-6 это проблемы с нагревом воды.Ошибка появляется если после включения ТЭНа температура воды в баке в течении 5 минут меняется более чем на 40 градусов ,либо она в течении 10 мин. меняется менее,чем на 2 градуса.В подобном случае проверяют и при небходимости меняют ТЭН.Для сброса ошибки выключают СМ, а затем снова включают.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #7 от 05/11/2007 08:49 цитата
Леонидис, здесь больше действительно похоже на ошибку Eb -пробой симистора.
Леонидис
Сообщение #8 от 05/11/2007 22:30 цитата
Ruslano хотя о такой ошибке не написано но по тому как ведёт себя двигатель ,то судя по всему это его цепь управления где не последнюю роль играет симистор
Сергей
Сообщение #9 от 06/11/2007 10:35 цитата
Леонидис, Еb стандартная ошибка у Самсунга, есть в каждом сервисном мануале... подмигивание
ИНЭКО
Сообщение #10 от 06/11/2007 11:38 цитата
vladis65 писал:
vladis65 писал:
ТЭН целый 100%,
- значит не Е6, остаётся Еб - симистор.
Но - так может себя вести и при обрыве цепи тахометра..........
мустанг
Сообщение #11 от 10/07/2011 03:41 цитата
у меня тоже ошибка еb. симистр и тахо целые потому как стирку проходит идеально но когда ставишь отдельно на отжим оборот влево и вправо потом ошибка еb
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #12 от 10/07/2011 04:56 цитата
мустанг, Молодца смех умора
rasyl
Сообщение #13 от 11/07/2011 19:27 цитата
vladis65 писал:
за-тем ошибка Eb (E6).Что означает не знаю. Это по цепи тахо надо смотреть
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #14 от 12/07/2011 03:03 цитата
rasyl, На дату темы посмотрите.
rasyl
Сообщение #15 от 12/07/2011 04:08 цитата
пардон классно!
Hunterus
Сообщение #16 от 03/08/2012 19:24 цитата
Стиральная машина Samsung s803j при включении нормально выбирается программа, далее набирает воду до уровня закрывает клапан и вместо того чтоб начать крутить барабан снова открывает клапан набора воды и включает помпу, через какое то время помпа выключается а набор идет вплоть до полного бака. При отключении клапан закрывается, затем при включении (без выбора программы) снова открывает клапан.
При вскрытии обнаружил порванный ремень, заменил ситуация осталась прежней.
При осмотре двигателя обнаружил что порванный ремень порвал 2 провода идущих к двигателю, восстановил. Теперь при включении стирки набирает воду и на максимум раскручивает барабан, и пишет ошибку Eb. В режиме отжима скорость набирает как положено. В режиме теста барабан крутится в оба направления с нормальной скоростью. При этом всегда открывает впускной клапан.
Что может быть?
cybe
cybe
Сообщение #17 от 03/08/2012 19:30 цитата
Hunterus, что смотреть описано выше
Hunterus
Сообщение #18 от 04/08/2012 17:51 цитата
Заменил симистор, барабан крутит нормально но набирает и сразу начинает сливать воду и так циклом. затем ошибка E9. шланг на уровне
Что еще может быть?
Степашка
Сообщение #19 от 04/08/2012 18:06 цитата
Hunterus писал:
Что еще может быть?
Набери тел ближайшей к тебе мастерской.
Hunterus
Сообщение #20 от 05/08/2012 11:41 цитата
Итак все проверил шланг на уровне в раковине, при включении стирки набирает воду до уровня (проверял также вручную дуя в прессостат)
начинает вращать барабан и включает помпу затем выключает помпу набирает уровень и снова сливает. самослива нет
Проверял так же с новым прессостатом, машинка видит уровень но
зачем то включает помпу.
Что еще посмотреть?
Степашка зачем тогда форум нужен?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 12:47
Отключил помпу вода набралась до уровня и нормально началась стирка, получается проблема в самопроизвольном включении помпы.
