master-777
стиралка с панелью #2 из серии лов енд. нужны схемы принципиальные или подключения что б просимулиовать ее на столе хотя бы правильно. |
Мелиор
master-777, скинь мне в личку твое мыло. Пытаюсь отправить тебе мануал и что-то не получается. И профиле не вижу твоего мыла |
Ruslano
master-777, так вруби только питание...И проверяй. Ошибку должна выдать обязательно. Если молчит дык пройтись по питанию, нет так по регулятору режимов (мож оборван переменный резистор), а если и тогда молчит тогда только прошивка... |
master-777
питание в норме но светодиоды на панели не горят если только 220 подать на панель (модуль управления) |
Мелиор
master-777
схему глянул но не то что надо.... к сожалению.... еще у кого какие вариантны? |
serg66
master-777, у мерлони только один вариант. Я не смотрел что тебе скинули, но давай угадаю с одного раза... |
master-777
Давай! итак-попытка №1.......... |
