Стир. машина Ariston AVSL 80 R ошибок нет
Sergey555
Сообщение #1 от 06/11/2007 22:39 цитата
В ремонте стиралка Ariston AVSL 80 R при включении замок блокируется и молчок (любая программа), ошибки нет. Питание на проц есть, щетки на месте, с замка выход на блок есть, кварц менял.
Получается какая-то бяка
Где покапать???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 07/11/2007 00:12 цитата
В качестве предположения - ПЗУ
Sergey555
Сообщение #3 от 07/11/2007 09:19 цитата
Менял уже, с новым модулем и старая ПЗУ работает.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #4 от 07/11/2007 09:35 цитата
Sergey555, попробуй заменить стабилизатор L4949N, вполне возможно не формируется сигнал первичного сброса на проц, наличие стабилизированного питания с этой микр-мы на проц - не показатель ее полной работоспособности
Sergey555
Сообщение #5 от 07/11/2007 17:56 цитата
alshni, на этом блоке стоит TNY264.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #6 от 07/11/2007 21:46 цитата
Sergey555, прошу извинения, не сориентировался сразу по модели,
вполне возможно что писал Мелиор, но есть еще один ньюанс, попробуйте заменить диод D10, из-за него было оч. много проблем (даже если звонится норм.)
sajem
Сообщение #7 от 09/11/2007 22:20 цитата
что замок говорит
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 23:29
Епоменя замок
Gibson
Gibson
Сообщение #8 от 10/11/2007 07:42 цитата
была такая проблема причину устранил заменой щёток
Sergey555
Сообщение #9 от 12/11/2007 22:39 цитата
sajem писал:
что замок говорит
Замок отвечает: все хорошо, все закрыто, посторонним вход воспрещен.
Gibson писал:
А если поднять глаза чуть выше, то совет не пришлось бы давать.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 23:42
alshni писал:
С этим диодом бывают проблемы в курсе, но здесь не тот случай.
Сергей
Сообщение #10 от 13/11/2007 10:02 цитата
Sergey555, действительно, самая распространненая причина, что процессор видит обрыв в цепи щеток и ничего не включает, если ты уверен насчет щеток, проверь всю цепь до процессора...
Шаб
Сообщение #11 от 14/11/2007 23:10 цитата
Неделю назад такое-же было-виноваты были щетки
Sergey555
Сообщение #12 от 25/11/2007 23:09 цитата
Шаб писал:
Sergey555 писал:
щетки на месте,
Кто еще???
зубрила
Сообщение #13 от 25/11/2007 23:17 цитата
Sergey555, ты про катушку клапана ещё не написал...
Sergey555
Сообщение #14 от 29/11/2007 23:52 цитата
зубрила, а точно, забыл классно!
Катушка одного клапана 3,7 , а другого 3,78, вот в этом наверное причина.
зубрила
Сообщение #15 от 30/11/2007 00:14 цитата
Sergey555, выброси модуль...
Sergey555
Сообщение #16 от 01/12/2007 12:03 цитата
зубрила, А зачем выбрасывать, когда сделать можно.
Сергей
Сообщение #17 от 01/12/2007 12:31 цитата
Sergey555, так починил модуль или нет...
зубрила
Сообщение #18 от 01/12/2007 17:03 цитата
Sergey555, в качестве проедположения - движок отдельно проверял? Не смотря на то, что "щётки на месте"...
Ruslano
Ruslano
Сообщение #19 от 01/12/2007 19:49 цитата
Sergey555, если все питания в норме и все узлы СМА, тохда бери тестер и замеряй - подаются ли управляющие +5 Вольт на какие нибудь ножки ULN-ки, если подаются то смотри есть ли общий плюс на релюхах, если есть - замени ULN, если нет, то смотри на обрывы в пистонах печатной платы, предварительно выпаяв все релюхи.
Кстати по цепи тахометра, возле проца не видно подгоревших планарных резисторов? Хотя может быть не видно невооруженым тестером.
зубрила
Сообщение #20 от 01/12/2007 20:52 цитата
Ruslano писал:
Ruslano, когда в цепи тахо на модуле обрыв резистора (или резисторов) - машина запускается, но движок рвёт на максимальные обороты...
Sergey555, а что по поводу мигания или немигания "замок" или "сеть"?.. Когда включаешь - горит постоянно?
