Леонидис
Визуально проверил плату буквально прогорели детали RV-1,RV-4.Прозвонил их тестером звонятся туда и обратно.Пробовал другие такие же в схеме на вид целые не прозваниваются.Что это за деталь ?Подскажите пожалуйста.Похожа на кандёр.Каковы её параметры?При включении срабатывает блокировка двери по схеме смотрел то эти штуки пробитые с этим связаны. |
Мелиор
Леонидис
спасибо большое
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 02:21
а как они проверяются?,что является показателем их иправности? |
nikudim
Леонидис, они не звонятся,стоят коппейки или сними с нерабочих плат. |
alshni
Леонидис, заметь, свою функцию варисторы выполнили (если звонятся на КЗ) - ищи теперь отгоревшие дорожки (до расположения варисторов), просто их поменять не сделает модуль рабочим |
Леонидис
Понял спасибо большое.Сгоревших дорожек нет но есть один пробитый резистор на плате R-21,и недалеко от него так-же пробит похоже на резистор но на плате стоит под знаком L-1 дроссель что-ли? |
alshni
Леонидис писал: | L-1 дроссель что-ли? | ну да, индуктивность |
Леонидис
не подскажешь каков номинал этого дросселя? |
alshni
Леонидис, если не ошибаюсь - 22мкГн, выпаяй старый, что то видно из маркировки? По ней точно и определишь
Обычно не обугливается, от короткого выстреливает в одном месте и цветовая маркировка остается видимой |
prof98
я думаю тебе не мешало бы и TNY264 поменять а то все что поставишь опять сгорит |
Леонидис
prof98 писал: | я думаю тебе не мешало бы и TNY264 поменять а то все что поставишь опять сгорит | Ты имеешь ввиду микросхему-стабилизатор напряжения? |
alshni
Леонидис, да нет, TNY - это микросхема импульсного блока питания |
Леонидис
alshni писал: | Леонидис, да нет, TNY - это микросхема импульсного блока питания | Это та из которой выходит +5 V?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 23:36
т.е. должно выходить? |
alshni
Леонидис,
Структура микросхем TNY263...268:
700 вольтовый MOSFET транзистор;
Генератор с фиксированной частотой 132кГц (124: 142 кГц);
Схема защиты от КЗ в нагрузке;
Схема защиты от заниженного входного напряжения;
Схема защиты от повышенного входного напряжения;
Схема защиты от обрыва цепи обратной связи;
Схема защиты от перегрева кристалла микросхемы;
Схема запуска от высокого входного напряжения;
Схема авторестарта;
Схема снижения ВЧ-помех (Jitter). |
Леонидис
Если она такая защищённая то может она выдержала высокое напряжение может её и менять не стоит?звонил её между S и D не звонится(вход),звонится между S и EN но не КЗ.не подскажешь можно ли её проверить или как говорят на форуме :тупо поменять?
alshni
Леонидис, я тебе ее менять не советовал выше писал, что варисторы выполнили свою роль, не пропустили ВН дальше в схему, не понимаю дальнейших вопросов |
Леонидис
заменил микросхему TNY, сгоревшие детали всё пошло на ОК спасибо всем участвовавшим в теме,которая может быть закрыта. |
Niks13
Всем доброго здоровья!!!
Картина аналогичная описанной Леонидисом, но только признаков жизни вобще не подаёт. Подскажите пожалуйста где можно найти схему на данную машинку. |
alshni
Niks13, если признаков жизни не подает из-за деффекта модуля, то схему на него можешь и не искать, ее в принципе нет, если решил сам отремонтировать- опиши, что делал, если в такого рода ремонтах - "0", найди мастера |
Niks13
alshni писал: | Niks13, если признаков жизни не подает из-за деффекта модуля, то схему на него можешь и не искать, ее в принципе нет, если решил сам отремонтировать- опиши, что делал, |
Делать пока ничего не пытался. Извлек плату и осмотрел. Явно сгоревший варистор RV1 (130 Ом показывает) и подплавлен дросель L1 ( если не сложно подскажите номинал золотистая+красная+черная+коричневая Если верить моей таблице то это 1000мкГн, а выше говорилось про 22мкГн)
Думаю завтра поискать TNY264. Смущает еще сопротивление между первой (Main Terminal 1) и третьей (Gate) ногой МАС12N около 60 Ом, хотя может я и придираюсь.
Цитата: | если в такого рода ремонтах - "0", найди мастера |
Ремонтом стиралок я еще не занимался, но с подобного рода железками (всякие блоки управления в авто) сталкиваюсь часто. |
