СМА Candy CTS102T не выходит на отжим
fad
fad
Сообщение #1 от 07/11/2007 15:10 цитата
Данная стиралка вертикалка не выходит на отжим, даже не пытается набрать обороты. Делает раскладку постоянно. Правда это с бельём, без белья выход на отжим есть, но по ощущениям не 1000 оборотов, а меньше. Ещё момент: когда с бельём включаешь отжим, после раскладки на малых оборотах крутит и слышен кратковременный (0,5 сек) рывок, вроде как хотела пойти на повышение оборотов, но потом останов и опять раскладка. И так до бесконечности. Что за трабла? Подскажите, может кто сталкивался с такой бедой? Такое впечатление, что слишком чувствительный порог стоит для вибрации или таходатчик выдаёт ерунду.
TDA72
Сообщение #2 от 08/12/2008 19:45 цитата
Сегодня столкнулся с такой же траблой по такой же модели. Может есть какие-то наработки ? Типа ремешок ослаб , тэн на корпус ?
wolf50
wolf50
Сообщение #3 от 08/12/2008 20:07 цитата
fad писал:
таходатчик,что видит то и выдает.А видит он дисбаланс.
TDA72 писал:
Типа ремешок ослаб
вполне возможно,с замены ремня нужно начинать.Если не поможет меняй модуль.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 21:10
на дату не посмотрел недовольство, огорчение
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 от 08/12/2008 22:04 цитата
TDA72, может дело в тахо а точнее в его магните?посмотри цел ли он и на месте стоит?а вобще ремень частенько приводит к исчезновению отжима!
