СМА indezit wg835tx нет вращения барабана
prof98
prof98
Сообщение #1 от 12/11/2007 23:46 цитата
может кто сталкивался с такой проблемой.у меня такое первый раз.клиент жалуется что машина не крутит.я проверил двигатель модуль включаю заработала на всякий случай подогнул контакты на разъемах модуля.клиент опять звонит говорит тоже самое.он говорит что ставит на 2ю программу она набирает воду начинает стирать на следующем импульсе она греет потом еще минут 5-10 стирает и все вращения нет.дальше я понял что вращение появляется после первого слива и работает до конца.я просмотрел проводку все вроде цело проверил модуль работает думал таймер разобрал его почистил контакты поставил проблема осталась.я уже незнаю что с ней делать. Что интересно когда я проверяю на всех импульсах вращение есть кроме импульса перед первым сливом вроде 19 .может кто знает в чем дело или у кого нибудь есть схема на эту модель?помогите .
SPOCHT
Сообщение #2 от 12/11/2007 23:52 цитата
prof98, а ТЭН живой?и датчик +30?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 13/11/2007 00:07 цитата
Посмотри на релюшки, может холодная пайка, или лучше замени
prof98
prof98
Сообщение #4 от 13/11/2007 00:19 цитата
все живое релюшек правда там нет я думаю проблема с таймером но он же денег стоит а вдруг не он к тому же я его разбирал чистил проверял все контакты модуль примитивный на стенде работал на ура
