master-777
СМА BOSCH WFC2060-проблемы с двигателем-
даю 220 чисто на последовательно соединенные обмотки ротора и статора-2 сек работает 1 сек стоп и так далее. на рабочей стиралке (читай-в схеме включения) было тоже самое.-щетки стерты-на коллекторе остался чуть чуть след от стерттой медной жилки-щетки поменял. искрит зараза-но это думаю-надеюсь от непритертости щеток.
итак вопросы-надо ли выкидывать предохранитель внутренний или менять? от чего искрит? надо ли притирать щетки к коллектору? |
Сергей
master-777, нужно наждачкой отшлифовать коллектор(проверить нет ли кз коллектора на корпус движка), прочистить зубочисткой между ламелями от угольной пыли, щётки обязательно притереть, термозащиту поменять на новую... |
Мелиор
master-777, если в двигателе КЗ, он перегревается и термозащита вырубается, потом обмотка остывает и цикл повторяется (правда странно, что он так быстро остывает). Начать надо, как писал Сергей, с чистки и шлифовки, а там будет видно |
ioll
Коллектор лучше проточить у грамотного токаря. |
master-777
разумеется сегодня все чистил и все шлифовал. щетки тоже попытался притереть но вопрос в том как это более грамотно сделать-все равно руками угол не тот получается. при работе (2+2сек примерно) свет зараза мигает. и хозяин на это жаловался. какие есть методы диагностики ротора на КЗ???
завтра вообще наверно термозащиту перемкну и буду температуру рукой щупать. |
ioll
Проверь ток на двигателе при напруге 70-80в если более 1а или стрелка бешенно дергается то двигло на мусорку. |
alshni
master-777, если при работе движка master-777 писал: | свет зараза мигает |
однозначно в обмотке ротора межвитковое, тестером не проверишь, для проверки есть методика, но очень долго описывать, замерь по току, как советуют, чтобы убедиться |
master-777
короче забил я на это дело. закоротил внутренний предохранитель и даль чуть поработать. греется сильно. пахнет. пред этим попытался притереть щетки. вычистил все между ламелей. короче ничего не помогло. я поставил диагноз-межвитковое. :)))
тему можно закрывать... |
