Стиралка Electrolux EW 1259 W ошибка E-90
e-service
Сообщение #1 от 14/11/2007 17:57 цитата
Здравствуйте ходил на вызов, при осмотре ничего постороннего не выявил, протер плату индикации и основную плату все контакты. Выдает ошибку Е-90, то заглючит замигает всеми светодиодами, то включишь ноль имоций после включается замок, моргнет Е90 и снова тишина, вообщем сказал надо привозить в мастерскую. Не включая больше пропаял плату основную и индикации, включаю работает, неделю стирала,перед тем как отдать прогнал быструю стирку, отдал клиенту, привез он ее подключил , звонит тоже самое, Провери напругу в сети у него завышена 235, у меня в сети 225.
Емкости в блоке питания в норме, что можете подсказать
doka
Сообщение #2 от 14/11/2007 21:04 цитата
Журнал Ремонт&Сервис №10 2007г.
master-777
Сообщение #3 от 14/11/2007 21:27 цитата
подобные проблемы уже поднимались в форуме.....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 15/11/2007 18:51 цитата
e-service, подсказать тебе или клиенту?
Если тебе - то питающая сеть это не твои проблемы, если клиенту - пусть попробует сесть на другую фазу
